Författare Ämne: Mer kräm i comporten ?  (läst 5409 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« skrivet: 10 juni 2007, 17:56:01 »
Någon som har en ide om hur man på ett enkelt sett skulle kunna få mer kräm=(ström) på comporten ?
« Senast ändrad: 10 juni 2007, 18:27:26 av Skorsten »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Mer kräm i comporten ?
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2007, 18:05:59 »
Öppna enhetshanteraren och ändra bithastighet under egenskaper på comporten.
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2007, 19:36:21 »
/Bosse
Den har en given högsta fart, så det går inte.. Tror det är 256 kB, men kan inte svära på det, måste rota fram nåt gammalt papper isf. Förresten tror jag att jag har nåt kort som klarar högre.. 460 kB, men det är knappast nån standard, å inget som bör användas i en nätkoppling.
mvh humlan
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2007, 19:39:45 »
Är inte så att skorsten frågar efter hur/om det går att höjja spänningen ut??
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2007, 21:34:52 »
Jag fatta nog fel där, spänningen kan du bara reglera via bios med risk du bränner något annat.
/Bosse
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2007, 22:42:19 »
Ja just det mera kräm= ström ej spänning hastighet
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2007, 07:22:30 »
Du vill alltså kunna koppla p grejjor som kräver mera ström än vad porten kan leverera?
Då har vi passerat mitt kunskapsområde för tre avfarter sedan, där man svängde av tebax mot jorden igen..
Ql med VP
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2007, 09:28:37 »
Triac,transistor och relä.
Kräver dock matning med högre spänning från utomstående källa.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2007, 23:37:57 »
Allt beror på vad du har för nå't kopplat på comporten och vilken comport snackar vi om?.
Dsub-9:an? USB? printerporten?
Vilka pinnar använder du idag?
Ex.vis på en D-sub9:a (RS-232):
Använder du bara pin 2(datorns recieve) och Pin 3(datorns transmit) och pin 5 jord normalt så borde du kunna styra pin 4 (DTR) och pin 7 (RTS) till hög status och plocka ut ca 6mA/st. Koppla in via varsin schottky-diod till en större konding så har du lite reserver för toppar.
