Författare Ämne: 9000 btu hur mycket effekt motsvar det i w/H  (läst 10387 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 08 juni 2007, 22:54:52 »
Har lånat hem ett flyttbart ac agregat som det 9000btu på hur mycket motsvarar det i watt?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: 9000 btu hur mycket effekt motsvar det i w/H
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2007, 23:52:37 »
BTU British Thermal Unit är en energi enhet,
1 Btu ≈ 1 055,1 J
1J=1Ws
1Ws=1/3600 Wh
=> 1BTU≈1055,1/3600Wh
9000BTU≈9000*1055,1/3600≈2637,75 Wh eller 2,64 kWh  *vinkar*
Tittade vidare och upptäckte att när man skriver BTU i USA menar man BTU/h dvs en effekt.
1000 BTU/h ≈293 W
9000BTU/h≈2637 W=2,637 kW
« Senast ändrad: 09 juni 2007, 00:40:43 av Farbror Sven »
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad FRJO
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2007, 00:01:58 »
har nu kört den i 5 timmar och tempen har sjunkit från 27 ºC till 25 ºC borde den inte orka kyla ner mer?   planet är på 90 m2  hur stor kylanläggning behöver man ha om den skall orka kyla 90m2 ?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2007, 11:08:48 »
Kan säga att min är på 4kw och den ska klara 50m2 vilket exakt är ytan på min nedrevåning och den kyler ner snabbt om den varit avstängd och tempen stigit.
För underhållsdrift drar den under 300w och slår ifrån då och då.
Så för din del får den nog jobba ett bra tag innan du sänkt om den ens klarar mer är 3-4° sänkning  :,v(
/Bosse
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2007, 11:57:21 »
En portabel kylare är avsedd för mindre utrymmen till ex. sovrummet.
20-30m2 är max storlek på rummet om du vill ha komfortkyla.
BjörnK
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2007, 01:15:40 »
problemet är den låter så in i h....e  skulle jag ha den i sovrummet så är det omöjligt att sova. men nu när den gått hela tiden sen i fredags så håller den 22 ºC grader på natten i alla fall så det är väl klart godkänt för det lila agregatet.  Elräkningen kommer väl bli en 700 spänn dyrare om den går hela tiden men det är svalt och gott :)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2007, 22:57:23 »
Jag har en liknande kylare tror jag (från Rusta), den skulle vara på 9000 btu har jag för mig, på baksidan står det 2,19kW kyleffekt. Har kört den i sovrummet och den får ju ner tempen till en bit under 20 i vårt 12 m2 rum, men jag håller med om att den låter för mycket, brukar stänga av den på natten annars kan frun inte sova. Har nu prövat att ha den i hallen utanför sovrummet så att den kan gå hela natten, verkar faktiskt funka ganska bra.
Nackdelen med dessa är ju också att de blir fulla med vatten ganska snabbt , inget problem nu men speciellt när augustivärmen kommer går den bara ett par timmar i stöten.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad FRJO
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2007, 23:55:42 »
den jag har lånat leder ut kondensen genom värmeslangen så den är helt underhålls fri  Thumbsup
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2007, 10:54:04 »
90m2 övervåning med normalt med fönster och 2,5 m i takhöjd...
ca 100w/m2    så det blir 9kw kyla   alltså 3-4 liknande maskiner som du har för att komma ner till en temp av 18-20 grader
« Senast ändrad: 16 juni 2007, 10:55:57 av luckyman »
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2007, 12:36:57 »
Låter mycket, man skulle alltså behöva 2 LL-pumpar per våningsplan för att klara sommaren?
Vad säger praktisk erfarenhet om detta? Om man låter den gå mest hela tiden så kanske man inte behöver så mycket för att få det drägligt?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2007, 23:56:09 »
För att orka hålla 18-20 ºC inomhus hela dygnet krävs som luckyman säger 100w/m2
Fast komfortkyla, att dra ner ett par eller några grader, gör man med en enkel maskin.
Det viktiga är att man håller undan solen med markiser och persienner samt att man
har alla fönster och dörrar stängda. Jag kör min HE9'a hela tiden på 22 ºC i kylläge.
Varje morgon åker persienner och markiser ner och hela kåken håller 22-24 ºC.
Speciellt dyrt är det inte - ca 30kW/h på en vecka...
BjörnK
