Författare Ämne: byte av CTC Master 104, tips?  (läst 20007 gånger)
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: byte av CTC Master 104, tips?
« Svar #15 skrivet: 07 december 2010, 14:42:40 »
Det är lite mer jobb med 370 och 310, luftkanalerna och matningen till vattenbatteriet är inte lika. Jag slängde ut 104 och fixade luft och vattenmatning så när firman kom så var det mindre för de att göra.
360 finns inte idag, det är 370 som är ersättare. 200 är plug and play för 104 men 370 har en något kraftigare kompressor. Skulle LVA rasa så finns det ersättare som passar ihop med 370/310. Det gör det inte för 200.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #16 skrivet: 19 november 2013, 15:12:28 »
Skakar liv i en gammal lina.
En släkting bor i ett 103m2 hus från slutet av 80-talet. Han har nyligen flyttat dit och den info han fått om energiförbrukningen är ca 15000kWh/år (huset ligger i Klimatzon II).
Han har Från- och tilluftssystem utan radiatorer där CTC Master 104:an tar värme ur frånluften för att producera varmvatten samt värme till ett vätskebatteri (LVA) som värmer på tilluften.
Han har fått förslag från en återförsäljare om att byta CTC 104:an mot Nibe 370.
Är det lika bra att även byta LVA:n i samma veva? (ex. mot ALIG 250: http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.browse&category_id=dd544720347df5bcc4ca21ced107ad32)
...eller kan man räkna med att LVAn håller i oändlighet?
Pris, som jag uppfattar det på ventilationsbutiken, är ca 42 000kr för NIBEn samt 16 500kr för Alig.
Är det rimligt pris, för hela jobbet, med ca 80 000-85 000kr inkl. ROT och installation?
Samt.. han upplever att han har fått ökade problem med hosta och irriterade slemhinnor. Kan detta månne vara kopplat till lågt RF, orsakat av höga tilluftstemperaturer?
« Senast ändrad: 19 november 2013, 20:36:27 av villvetamer »
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #17 skrivet: 29 november 2013, 17:44:12 »
LVA håller inte i evighet. Det som inte håller är lagerna i fläkten. Går att byta själv, har gjort det.
Angående hosta och slemhinnor, när jag bytte till Nibe så gjordes också en rengöring av luft kanalerna. Det är viktigt att rengöra filtret i LVA det kan påverka inomhus luften. Glöm inte heller frånluften då det påverka effekten i pumpen.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #18 skrivet: 03 december 2013, 11:37:04 »
Tack för svar Turbo!
Släktingen var i kontakt med två leverantörer och ingen av dem hade koll på att man behövde Alig 250.
Hur funkar det när man skall genomföra ett projekt som detta... ska inte leverantören komma förbi huset och titta på anläggningen och sedan skicka en offert?
De hade bara skött allt via telefon och ej förstått släktingen (en äldre person, som saknar tekniskt kunnande).
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 11 december 2018, 00:25:12 »
Försöker skaka liv i tråden.
Nu har jag lärt mig en del...
Undrar om den gamla LVAn kan flyttas upp på kalla vinden. Den tar bara plats!
Glöm inte att jag är amatör.
