Loggningsforum
(Moderator:
Vart ska jag koppla in VV givaren till min logger på en Nibe 1235?
Ämne: Vart ska jag koppla in VV givaren till min logger på en Nibe 1235? (läst 2565 gånger)
mikkola
Expert på värmepump
Stad/land: Mockfjärd
Antal inlägg: 270
mikkola
05 juni 2007, 19:55:49 »
Som rubriken lyder, vart ska jag koppla in VV givaren till min logger på en Nibe 1235?
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
SV: Vart ska jag koppla in VV givaren till min logger på en Nibe 1235?
Svar #1 skrivet:
05 juni 2007, 20:42:42 »
Är det en flödes eller tempgivare?
Tempgivare i topp eller mitt eller botten på din beredare, 1, 2 eller om du har 3 givare, den andra kopplas på utgående rör för tappvarmvattnet.
/Bosse
mikkola
Expert på värmepump
Antal inlägg: 270
mikkola
Svar #2 skrivet:
06 juni 2007, 02:35:00 »
Tempgivare...
Kanske skulle förklarat mig lite mer.
Ska ju koppla in rickards VP logger i min 1235:a. Det sitter ju MASSVIS med isolering i vägen och vet inte riktigt var jag ska peta å skära för att få in den.
Tänkte att det måste vara någon mer som har en 1230/1225 som har en logger...
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #3 skrivet:
06 juni 2007, 03:22:15 »
Om du tar bort den övre frontplåten så sitter det ett rör där orginalgivaren är instucken. Där petade
jag in min givare, dock så blir det mantel-tempen du får, och inte VV-tempen. Jag anser dock att det räcker, det är
den som VP jobbar efter.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
06 juni 2007, 13:59:58 »
Så har jag också gjort.
(Men jag har en äldre version av pumpen, vet inte med säkerhet om det går på en 1235)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2353
användare: 4
datarutan
Leisti
Jisse
rocas
