Författare Ämne: inställningar nibe 1215-7  (läst 7140 gånger)
Utloggad peddan
  • Stad/land: luleå/sverige
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 december 2004, 12:44:40 »
undrar lite på om mina inställningar
huset är byggt ca.1948
tilläggsisolerat 1980 spån iväggar+70m.m.gullfiber.
taket är isolerat inifrån med gullfiber rejält!
155kvm.1/5-plan med källare
3st.element i källare,6 på nedre plan 2långa rackare uppe.
har en nibe1215-7 180m borrhål vatten ca. 7m ned i hålet
tidigare förbrukning låg kring 40000kwh/år
kör med följande inställningar:
kurva 8 -2 på vredet
utetemp-10
vp-start senaste dygn15st
vb-f 38.vb-r 33
kb-f 1,kb-r -3
sänkt vv-start till40 grad.
ändrat vb-fram till 55 grader
förbrukning/dygn 83kwh
admin
admin
Re:inställningar nibe 1215-7
« Svar #1 skrivet: 10 december 2004, 13:51:17 »
Ser bra ut, om du vill kan du prova sänka kurvan ett steg och vrida tillbaks ratten till noll.
Har du bra temp inne vid 0 grader ute skall du inte ändra kurvan - då har du den rätt inställd, men blir det varmare inne vid 0-gradigt så skall du justera enligt vad jag tidigare skrev.
Du har väl dina termostater öppna så att de inte stryper?
I övrigt verkar det vara bra värden
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 10 december 2004, 19:19:58 »
Vad har du för inomhustemp?
Jag tycker 83kwh låter mycket.....
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad peddan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 12 december 2004, 11:41:41 »
hej tony tiger! Jag hade 22+inne har sänkt kurvan ett steg vridit ner till +-0 idag få se då!!
glömde skriva att jag har ett vatten filter som har cirk.pump+ett oljeelement neri lagårn(läs ladugård)
som går för jämnan på vintern
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 12 december 2004, 11:59:09 »
Kul å se vad du får för förbrukning när det är runt nollan,
tyckte 83kwh lät mycket med tanke på att verkar ha ett välisolerat hus.
Räcker det verkligen med ett element i lagårn ( som 08 e man ju inte så insatt...) ;)
Själv tänkte jag dra rör till garaget, vill få bort el-elemtet
som står och tickar pengar.
Tyvärr så vet jag inget om Nibe, men jag är övertygad om att du kommer få bra tips av experterna på detta eminenta forum.
Lycka till
Utloggad peddan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 12 december 2004, 14:35:22 »
man är ju inte så bra på att formulera sig!!
jag har byggt in reningen med frigolitplattor
så elementet behöver inte gå för fullt!!!
Utloggad peddan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 14 december 2004, 09:46:41 »
hej på er alla värmepumpsdiggare!
rickard tyckte jag skulle prova att ändra till kurva 7,+-0
när jag gjort det så hade jag ändå 23+ inne/103kwh-dygn!!!??
lite data:
utetemp-12
vp-start/dygn 2
innetemp+23
vb-f45
vb-r41
kb-f 0
kb-r-3
vad göra? ???
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 14 december 2004, 12:24:57 »
Bar att gratulera!!  ;D
Du ska sänka ännu mera, 3 graders minskning på framledningen brukar schablonmässigt sägas ge en grad sänkning av rumstempen...
Kurva 5-6 kan du testa. beroende på hur varmt du vill ha inne. kurva 6 ger nog nästan 22 grader!?
Varför gratulera, jo ju lägre kurva desto bättre verkningsgrad!
-12 grader det var det värsta, vart ungefär bor du?
Här i Jämtland har det varit kring noll  i 2 veckor
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 14 december 2004, 12:27:01 »
En sak till det kanske går lite tillskott nu vid -12 ute??
då drar elmätaren iväg!
Utloggad peddan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 14 december 2004, 12:44:58 »
hej bertil tack för ditt svar
jag har sänkt till kurva 6,+-0 idag!
en liten fundering:jag har sänkt grad.min till -100
skall jag sänka ts-min då också??
för upplysning så bor jag i en liten by som heter böle
ca. 4 mil norr om luleå .vill passa på att tacka för allt läsvärt på detta forum all heder åt er alla!!!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #10 skrivet: 14 december 2004, 18:43:29 »
JA du måste sänka gradminutrarna för tillskott, anars så går ts i för minsta lilla. testa med ett högt tal för gradmin-ts, om det blir för kalt innan ts slår i ska du minska lite.
testa med 6-700
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 14 december 2004, 22:40:30 »
Bra jobbat  ;D osså kan du göra som Carman föreslår...
Börja skriv upp lite timmar på VP och tillskott osså lite temperaturer (logga) det är jättebra att ha om det börjar krångla. Sen håll koll på tillskottet vid svinkyla, det är ju det som kostar skjortan..
Du har väl bra flöde genom radiatorerna, inte en massa termostater som stryper..  har man fullt öppet kan dukanske sänka liiite till  ;)   ju lägre framledning ju bättre verkningsgrad (COP).
Men där man vill ha kallare är det ok att strypa tex källare...
Lycka till nu  ;D
