Författare Ämne: Nån som behöver ett jobb...  (läst 4763 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 04 juni 2007, 17:12:12 »
Nån som behöver ett jobb, å kan tänka sig flytta till Sundsvall med omnejd? I så fall finns stora möjligheter nu: http://www.st.nu/nyheter/arbete.php?action=visa_artikel&id=647211
mvh humlan.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Nån som behöver ett jobb...
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2007, 08:58:28 »
mvh humlan.
bor redan i "klykstan"   :P
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2007, 12:21:11 »
mvh humlan.
då är vi fler
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2007, 13:15:41 »
Vi är ganska många här på värmepumpsforum som bor i Sundsvall med omnejd. ;D
Kan det bero på att det är ett så vackert område samt att det finns en hel de jobb här?
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2007, 15:07:41 »
Eller så har eran mamma inte klippt av navelsträngen ännu så ni kunnat flytta
 ;D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2007, 15:15:21 »
mvh humlan.
Kan tänka mig att det blir bakslag om några år när en del av dessa går under i konkurrensen. Som det är nu på vissa orter, t.ex. i Norrköping och så tydligen Sundsvall, så etableras det ena handelshuset efter den andra. Har mycket svårt att se hur en stad av sådana storlekar kan räcka till för t.ex. 5-6  byggvaruhandlare eller lågprisbutiker etc. Några måste få stryka på foten förr eller senare.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2007, 16:06:04 »
mvh humlan.
Sundsvall/Birsta är lite speciellt, då det har ett så stort upptagningsområde på sina kunder. Du kan i stort sett räkna från Söderhamn till Riksgränsen i Sverige, en hel del från Finland + halva Norge, så kunder finns så det räcker. Besöker Du Birsta under sommaren, så kan Du tro att Du hamnat fel, å råkat komma till Norge...., "alla" verka prata norska  ;D Detta är säkert en av anledningar till att så många vill etableara sig här, för skulle kundkretsen bara vara Sundsvall med omnejd, då skulle det redan varit överetablerat så det bara sjunger om det.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2007, 21:08:44 »
mvh humlan.
mvh humlan.
Helt rätt Humlan, däremot tror jag att det kommer ett bakslg inom vissa områden, t.ex matvarukedjor eftersom de vänder sig till den lokala marknaden. Lika gäller byggvaruhusen som också får sägas vända sig till ett mer begränsat geografiskt område.
borrdjup:190m
  • Antal inlägg: 485
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2007, 21:12:07 »
 ;D
Hmm.. jag kommer ursprungligen från en lite ort i Jämtland, så jag har i allafall rört på mig en bit..
borrdjup:190m
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2007, 21:19:05 »
En rejäl lågkonjunktur (som kan komma fortare än nån anar!) så nog blir det en hel del handlare som får slå igen!
Även i Östersund poppar det upp "lågpris" affärer med hiskelig hastighet! Fär 10-15 år sedan fanns inte en enda! Därav att vi då hade den dyraste maten i Sverige.
Den som lever får the som Kinesen sa...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2007, 21:28:34 »
Det konstiga är att "alla" vi som bor här har sagt så under ganska lång tid, men liks förbannat, så blir det bara fler å fler stora varukedjor som vill etablera sig här. Å flera ggr har frågan om överetablering å kundunderlag varit i fukus i SundsvallsTidning å bland politiker. Men företagen svarar alltid att kunderna räcker, att det går bra, å att dom vill bygga ut. Jag har själv svårt för att få det att gå ihop, men tydligen gör det det på nåt vis iaf.
mvh humlan.
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #11 skrivet: 07 juni 2007, 21:57:38 »
Härligt med kapitalister som får fart på tillväxten!
Kamprad är genial!
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
