Författare Ämne: Tacksam för hjälp med placering av t.ex Munters home dry.  (läst 10450 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
Först tack till forum guru Rickard och ni alla på det här forumet. Jag har varit med diskussioner ang. frånluftVP, luft-luft VP tidigare. Har lärt mig mkt!
Nu är det dags för Krypgrunds avfuktare! Jag har en krypgrund med total area 116Kvm och den är delad i tre delar (se bifogad bild). Krypgrunden har både cellplast (frigolit) på golvet med  plast ovanpå och enbart cellplast under blindbotten (krypgrundstak). Det luktar ingenting men mätning i ett års tid visar mkt hög RH (>80%). Det skrämmer mig och vill gärna göra ngt innan det blir problem i fram tiden. Jag skulle vara mkt tacksam för råd ang. val och placering av avfuktare. Munters homedry verkar vara bra och populärt men den har bara ett utblås rör. Vet inte om den kan placeras i tre kammar krypgrund. De andra är mindre kända. Hjälp! Tack i förhand.
Raj.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Tacksam för hjälp med placering av t.ex Munters home dry.
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2007, 22:55:26 »
Jag personligen skulle inte gjort som du tänkt utan byggt 2 st solvärmepaneler och satt den ena i den södra och andra i den västra delen i söder.
Men du kanske tänkt den tanken och inte gillar få såna solpaneler på väggen.
Bästa placering av din munter blir ju den mindre södra delen, blockera även den västra öppningen så kommer det cirkulera runt om det finns ett returintag. Gör ett hål i blockeringen högt och dra det tillbaka till din munter via slang eller rör.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2007, 21:09:08 »
Raj.
Jag har precis monterat min AceTec avfuktare. Prismässigt ligger den ungefär som HomeDry.  Den drar mindre el än homedry (490w/h jämfört med 900w/h vid avfuktning om jag minns rätt. Kan ha fel så kolla gärna upp munters värden)  samt har två utblås kanaler.  Den har även ett fast sorbtionsblock isf ett roterande så mindre rörliga delar borde tala för bra hållbarhet.
 Blev klar med montering idag så jag har inte så jättemycket egen input men jag hade hört mycket gott om den innan....
  • Antal inlägg: 36654
Tack för ditt beröm, det värmer.  Thumbsup
Du verkar ha en krypgrund där man tänkt på allt, men trots det inte lyckats nå en bra fukthalt, en avfuktare för att stilla nerverna kan vara en bra lösning.
Jag tror att vilken än avfuktare du väljer kommer att göra jobbet som du vill.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2007, 14:01:30 »
Det är bra att ACETEC har två utblås kanaler, dra mindre ström och är enkel uppbyggt men när jag läser på deras produkt information, ser jag att filter måste rensas två gånger per år,  insidan måste rensas (dammsugas) och samtidigt funktion testas en gång per år. Med Munters Home dry det är bara filter byte en gång per år! Vad är det som säger att det är lika effektivt som Munters Home dry med halva ström konsumtion. Jag hittade inga jämförbara siffror. Kanske du har hittat dem. Dessutom det är en mindre känd tillverkare med en ny produkt. Det är säkert du har gjort ett rätt val men jag hittar inga siffror som stödjer detta. Tacksam för mer information om du har de.
Jag tycker om Rickards sätt att uttrycka sig "en avfuktare för att stilla nerverna". Jag bara hoppas att ingen tillverkare börjar sälja den som läkemedel mot orolighet och depression. ;D
Tack alla för era svar.
Hälsn.,
Raj.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2007, 15:26:38 »
Hälsn.,
Raj.
Klippt ur tillverkarens e-mail till mig:
-------------cut-----------------------
"Filter bör bytas ca1 gång/år, i broschyren står det att filter
bör bytas 2 gånger/år men det räcker med 1 gång. "
Jag tycker inte den verkar obeprövad. Bla anticimex ska använda den av vad jag hört.
Lite tekniska data tror jag finns här:
http://www.lfs-web.se/krypgrundsavfuktare_pd-250.htm
Eller här:
http://www.swema-trading.se/nerladdningsbart/produktblad-krypgrundsavfuktare.pdf
Utloggad Bigge
  • Stad/land: Kristianstad/Skåne
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2007, 10:16:47 »
Har själv en krypgrund som är indelad ungefär som din, har ett hus på 150 kvm. mätte högst RF i min minsta del. placerad därför avfuktaren där(Homedry) sen drog jag spiroröret ut från den minsta delen diagonalt mot andra hörnet(6m spirorör) har massa små gluggar i mellan väggen, trodde först inte det skulle funka men luften går genom dessa gluggar och tilllbaka till avfuktaren.
ligger och pendlar nu mellan 57-63% i RF.
Hel nöjd med min Homedry....
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2007, 10:11:25 »
Tack Bigge för ditt svar. Hur länge har du haft Homedry? Vad heter spiroret (var köper jag spiror?) Jag tycker att jag satsar på väl känd märke (Home dry från Munters). Det känns tryggt så.
Tack igen,
Raj.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2007, 13:32:59 »
Tack igen,
Raj.
Du hittar spirorör bla på http://www.ventilationsbutiken.se/
Utloggad Bigge
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2007, 09:21:36 »
Tack igen,
Raj.
varsågod, har haft min Homedry sen förra sommaren.
Minskade inte alls i början i det tempo jag ahde hoppats på, visade sig att luckan(har tyvärr min ingång till krypgrunden på utsidan) läckte som ett såll. satt dit nya reglar, och satt en trä ram på själva luckan, innan va det endast plåt mot trä. nu är det trä mot trä och dessutom fönster isolering mellan detta.
Jag köpte mina spirorör på Woody Bygghandel, finns nog på andra ställen också.
Är ett vanligt alminuim rör som är 1,5 meter men blir ca 3 m när du drar ut det.
Munters är inga dåliga saker... Ska tänka på att Militären använder munters i bergen där de förvarar ammo m.m för att hålla dessa saker torra(. iofs ingen Homedry  ;) tror de använder lite störra maskiner
