Författare Ämne: Pannrum ?  (läst 20785 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Pannrum ?
« skrivet: 02 juni 2007, 07:25:55 »
På måndag kommer sotaen och skall göra en branskyddskontroll på min fastighet.
Jag har funderat på det här med pannrum..
Flera kamrater har få nedslag på brandskyddskontrollen för att det saknas branddörr till rummet där värmepannan finns.
Pannrummet har ju en gång byggts efter dåvarende regler och blivit godkännt.
Kan sotaren då säga att det godkännandet inte gäller längre?
En annan sak..
I boverkets byggregler står det så här.
Värmepannor vars effekt överstiger 60kw skall placeras i pannrum ??
http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/Boverkets%20byggregler/bbr12/Avsnitt_5_20070521.pdf
Min och det flesta pannorna effekt överstiger ju inte 60kw
Behövs inte något pannrum då? = Ingen branddörr
En kökspanna eller kamin får man ju placera i vardagsrumm eller kök.
Där behövs ingen branddörr.
Vore kul att höra era åsikter om det här.
Jag har inget emot att ha en branddörr men att sotaren skall hitta på egna lagar verkar ju inte vara helt rätt..
« Senast ändrad: 02 juni 2007, 07:29:07 av Hansson »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Pannrum ?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2007, 09:09:21 »
Jag har hört att bygger man nytt pannrum i ett gammalt hus, t ex om man konverterar ett hus med direktel till vattenburen ved/pellets så måste pannrummet vara en brandcell. Befintliga byggen behöver inte byggas om, vad jag har hört.  Sc:,h
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Pannrum ?
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2007, 09:31:35 »
jag har frågat och fick den här förklaringen.
vad står det på planlösningen ?
om det står pannrum (och det gör det nästan alltid) så måste den klara specen.
jag har likadant men ej haft brandkontroll än, tänkte att limma + skruva dit en mineritskiva på dörren får vi se vad sotaren säger
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Pannrum ?
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2007, 11:53:11 »
Vart får man tag i ritningar till sitt hus?
Kommunen borde väl ha ett ex eller?
Brandskydds kontrollen verkar vara en riktig skrivbords proddukt.
Vad tror sotaren han ska upptäcka när han stoppar ner en kamera i skorstenen?
Sen är det ju helt knasigt att det ska göras varannat år!!
1000 spänn kostar den.
Det kanske är någon värmepumps tillverkare som ligger bakom det hela  ???
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Pannrum ?
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2007, 14:34:24 »
Jag har haft brandkontroll för ett drygt år sedan.
Dessa brister skulle åtgärdas:
* Fel" brandklass på innerdörren, skall bytas ut eller en 13mm gips mot pannrummet (hur snyggt blir det?)
* Skorstenen måste schaktas på vinden
* Inspektionsluckor måste finnas i skorstensschaktet i boningsplan
* Plåt eller annan brandtålig yta under eldstad
Detta resulterade i en tidigareläggning av utbytet av värmekälla.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Pannrum ?
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2007, 12:28:31 »
Nu har han varit här ialla fall. Han var ner och tittade i pannrummet och lyckades se att jag hade 2 säk ventiler. Vad nu det har med brandskyddskontrollen? Har han vvs kompetens?
Han tyckte jag skulle sätta en gips eller liknande skiva på dörren. Jag frågade om inte pannrummet blivit godkänt när det byggdes. Då sa han att byte av panna var en omfattande ändring och då gällde dom ny reglerna. Som om min nya panna skulle vara brand farligare alltså  ::)
Sen vara han upp och filmade i skorstenen som han tyckte var ovanligt fin i fogar.Utom dom raderna högst upp.
På förra kontrollen blev det godkänt utan anmärkning ska bli kul att se det här protokollet. Om dörren vart godkänd förra gången kan den ju inte bli underkänd den här gången..
Det hela tog ca 20 min och jag gissar på att det kostar ca 1000kr.
Dom har bra timmlön dom där sotarna
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Pannrum ?
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2007, 12:52:05 »
Vår sotare sa tvärt om sist vi bytte oljepanna. Eferssom vi inte bytte bränsleslag så skulle det inte behövas något extra.
Men när konverterade till pellets, då skulle det inspekteras. Installatören påstod att det inte var tvunget men: -Om sotaren säger det så är det bäst att göra som sotaren säger. Jag fick anmärkning på centraldammsugaren och en lös takstolsdel  :o
mvh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Pannrum ?
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2007, 13:28:07 »
Fick protokollet här om dagen.
Fel brandklass på innerdörren.
Bilir till att sätta upp en 9mm minerit skiva på dörren.
560kr.
Kontrollen tog 20 minuter och kostade 700kr.
Enligt trävaru firmorna här i trakten är det brist på Minerit skivor.
Verkar som sotarna har kommit igång med brandskydds kontrollerna
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Pannrum ?
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2007, 09:03:52 »
Jag har nu pratat med en kille på boverket som ger mig rätt!
Sotaren kan inte kräva att jag sätter upp en skiva på dörren.
Det finns inget sådant lag krav då pannan är på 30kw.
Endast pannor över 60 kw kräver pannrum.
Han tyckte jag skulle vägra sätta upp en skiva på dörren.
Sotaren måste då skriva ett förläggande och då kan man överklaga till länstätten.
Ptotokollet som jag har fått nu är bara ett tyckande.
Inte nått som jag måste göra.
Länsrätten skulle absolut gå på min linje sade han.
Undra om jag ska testa sotaren lite och överklaga  ::)
SV: Pannrum ?
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2007, 09:34:56 »
Jag tänkte väl det.
Kör hårt.  knUp
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Pannrum ?
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2007, 09:36:34 »
Gör det!!
 >:D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Pannrum ?
« Svar #11 skrivet: 15 juni 2007, 10:01:21 »
Det värsta som kan hända är väl att jag får sätta upp skivan.
Och en sådan har jag ju redan köpt..
Någon som har erfarenheter om att överklaga nått till länsrätten?
Känns ju som det är rätt många som har blivit lurade av sotaren..
  • Antal inlägg: 36654
SV: Pannrum ?
« Svar #12 skrivet: 15 juni 2007, 15:27:58 »
Det räcker nog med ett telefonsamtal till sotaren så drar han tillbaks sitt "krav".
Fast å andra sidan kanske han föreslagit det av god vilja och omtänksamhet, vet vet, imorgon kanske det brinner i ditt pannrum och dörren räddar resten av huset...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Pannrum ?
« Svar #13 skrivet: 15 juni 2007, 19:39:41 »
Nja vad han sade var att eftersom jag bytt panna gällde dom nya reglerna.Och brand dörr skulle finnas.
Nu är det ju så att i dom nya reglerna finns inget krav på pannrum om pannan är under 60kw vilket min är.
Jag kommer sätta dit en skiva på dörren men inte för att sotarn påstår att det är ett lagkrav  :)
  • Dot gäster: 2150
