Författare Ämne: Söker tips på bra takfärg för plåttak ?  (läst 10986 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 01 juni 2007, 10:01:27 »
Den gamla svarta färgen flagar nu som en taskig solbränna, och en plåtslagare som var i grannskapet svor högt över att dagens färger inte funkar på plåttak, utan flagar bara efter ett par år. Själv testade jag att köra Pansarol (för trappräcken) på en bit av taket som bara höll 1 år innan den flagade igen. Problemet verkar vara att plåttak har sådana värmeväxlingar att det inte verkar finnas någon färg som pallar med detta.
Därför undrar jag om någon har tips eller erfarenhet på en bra svart takfärg för plåttak som kan hålla i många år och som klarar de kraftiga värmeväxlingarna, och som kan målas över den befintliga svarta färg som fortfarande sitter som berg på den galvade takplåten.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Söker tips på bra takfärg för plåttak ?
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2007, 12:20:51 »
Nån billack + en bra primer kanske, men det lär bli svindyrt..., fast jag har aldrig sett bilar flagna i lacken :) Men jag undrar om inte din plåtslagare delvis har rätt, tyvärr. I närheten av där jag bor, så målades ett äldre plåttak om, efter konstens alla regler. En firma jobbade "länge" med taket, men det har flagnat iaf... Det höll visserligen nåt år längre än föregående målningsförsök, men nåt vidare beständingt verkar det inte ha blivit ändå.
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2007, 12:53:26 »
« Senast ändrad: 01 juni 2007, 19:45:09 av Hansson »
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2007, 14:23:58 »
Har provat trätjära som har funkat men det beror nog på hur plåtytan ser ut oxå
Hälsningar
Curt
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2007, 14:56:59 »
Vanlig svart akrylatfärg brukar målare rekommendera när man fråga om sånt.
Jag har använt det på våra skorstenar och det funkar, iofs har det bleks lite på 10 år, men jag minns att jag rollade rätt tunt (hade en smutt över) med en skumgummiroller när det begav sig för 10 år sedan.
Inget har i alla fall flagnat, det tror jag mer beror på galvningen än på färgen...
Vissa galvningar verkar helt enkelt göra att färgen släpper, normalt bleks ju oftast bara plåtarna och behöver ny "kosmetika" för att se bra ut.
Hos min svärfar kom en ambulerande zigenarfamilj (inget ont om zigenare) och erbjöd ommålning av taket för 10 000 kr för ca 10 år sedan, han "gick på" det och jag idiotförklarade honom, men tji fick jag, den färgen (de sprutmålade) sitter som berget och är fortfarande blank och fin.
Vilken färg de hade har jag ingen aning om.
« Senast ändrad: 01 juni 2007, 15:00:42 av Rickard »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2007, 15:06:57 »
Lika bra Du inte vet, men ger mig fan på att alla fåglar som suttit på det taket dött av förgiftning  ;D Nää, kör med billack å nån häftig kulör, å då helst i metallic  :o
mvh humlan.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2007, 19:07:28 »
Knepet ligger i att låta galven vara framme ett år ca: innan man målar då får du en lite grov yta som det biter bra i:)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2007, 15:25:27 »
Humlans tips på billack är klart intressant, kan man rolla ut billack ?
Sen uppstår frågan om taket blir glashalt på vintern då, ska man prova och rolla ett lager extra och strö lite fin sand för att förhindra halkrisken ( som man gör när man målar verandor) eller blir detta då ett riskmoment för ev läckage. Har platt funkistak som ibland måste skottas om det är en hård vinter med mycket snö.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2007, 16:39:07 »
Det skulle kanske (fråga nån billackare) gå att rolla, men dagens färger är antagligen endast avsedda att sprutas...
mvh humlan.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #9 skrivet: 03 juni 2007, 20:28:17 »
Här uppe brukar några norrmän åka runt erbjuda ommålning av villatak. Såg att de annonserade i lokalpressen just nu.
Farsan och en bekant från jobbet har bl.a. nappat. Jag kan kolla vad priserna låg på och vad de sa om typ av färg.
Jag vill minnas att det skulle vara färg som används på fartyg eller liknande.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #10 skrivet: 04 juni 2007, 17:19:24 »
Pulverlackering, dyrt men bra och fantastiskt slitstarkt.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #11 skrivet: 05 juni 2007, 08:39:25 »
Fast det gäller att det sitter fast och att det inte kommer in fukt under.
VBG övergick för många år sedan från galv till pulverlack på sina personbilsdrag, och det var ett stort misstag enligt mitt tycke. Färgen flagar ofelbart av efter några år och draget rostar bort.  >:(
Edit:
Sen måste det väl vara helt vindstilla när man applicerar pulvret, och det krävs en jävligt stor ugn att stoppa in huset i efteråt för bakningen.  ;D
« Senast ändrad: 05 juni 2007, 08:44:10 av tipo874 »
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #12 skrivet: 05 juni 2007, 22:30:55 »
En jättelik ugn behövs det.
Solugn kanhända?  ;D
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #13 skrivet: 07 juni 2007, 20:46:37 »
Skulle bara tillägga att han fick betala 6000 kr för takmålningen och det var (svart) fartygsfärg, som jag trodde. Jag tror det har hunnit gå tre år sedan dess.
