Författare Ämne: Kombinera vattenburen golvärme i badrum med elvärmeslinga.  (läst 4686 gånger)
Utloggad oehlin
  • Antal inlägg: 15
För komfortvärme under sommartid då värmen i huset är avstängt tänkte jag kompletera badrummet på 6 m2 med en elvärmeslinga.
Hur nära mina 20mm golvvärmerör vågar man lägga  elvärmeslingan.
Underlaget är betongvalv + 50 mm isolerande EPS cement + 30 mm finbetong ( med golvvärmerören ingjutna) + klinkergolv.
Göran
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Infravärme för våtutrymme monterat i tak ger samma effekt och betydligt billigare.
/Bosse
  • Antal inlägg: 31238
Annars kan du kanske montera en el-puscher, typ Uponor ElPush 12 (puscher med inbyggd elpatron), på din befintliga golvvärme?
« Senast ändrad: 01 juni 2007, 07:39:45 av Carl N »
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
Ett argument för att köpa CTC?  :)
Jag har komfortvärme i mitt badgolv hela sommaren. Inte riktigt hela sommaren, bara när utomhustemperaturen är under 17 grader. Över 17 och cirkpumpen stoppar automatisk. (ctc ecoheat är oberoende av flödet)
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Du kan lämpligen lägga en golvvärmematta (värmetråd fabriksmonterad på enfiberarmerad matta) på betongen och spackla in den så att den ligger precis under fästmassan för klinkersen. det fungerar mycket bra. Man köper en sats med "matta" och golvgivare till termostaten. Lägger sedan en behörig elinst. in mattan så får du på vissa fabrikat 12 års garanti.
Den totala kostnaden om du anlitar en fackman ligger runt 5000:- skulle jag tro
  • Antal inlägg: 3850
SV: Kombinera vattenburen golvärme i badrum med elvärmeslinga.
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2007, 23:18:57 »
Och vad får man om den ingjutna elvärmen går sönder inom garantitiden?  En ny elslinga som har marginellt värde, då den inte ligger ingjuten i golvet?  Ingen kritik mot ditt förslag, bara tycker att ibland är garantier inte så värst värdefulla...
Man får ny slinga, nytt golv och det gamla demonterat, allt arbete, så det är något mer än bara en ny slinga. Men det föutsätter att det en behörig elinstallatör som utfört arbetet och ALLT är utfört och uppmätt på rätt sätt. Sedan tar jag stänket av ironi med jämnmod då jag förstår att du som många med dig inte har hela bilden klar. :)
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2007, 08:39:41 »
Vet inte vilken tillverkare du tänker på, men t.ex. Ebeco som ju är stora inom elgolvvärme, har en garanti som enbart täcker deras eget material.  För "ev. kringkostnader" förlitar de sig på konsumentens hemförsäkring (och det vet man ju hur säker den är???)
DEVI tex.vet jag och dom är i alla fall inte nått mindre fabrikat och om jag inte missminner mig så tror jag mig minnas att thorin o thorin har nått liknande och dom är heller inte nån av dom små i brvärmekabel branschen.
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2007, 17:36:36 »
Thorin&Thorin ersätter "ej kringarbeten, dvs att komma åt produkten och återställa golvet".  De har ett trygghetstillägg som kostar extra, som ersätter detta, men de förlitar sig då på att hemförsäkringen skall täcka detta och ersätter i princip självrisken.
Angående Devi, så står det inte helt klart vad det är som gäller, men det kan vara som du skriver...  Men oavsett, så är det i alla fall vanligt att man står där med en ny fin golvvärmekabel i handen som ersättning för den trasiga som ligger i golvet.
