Författare Ämne: Allt som behövs till sportfiske....  (läst 5537 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 31 maj 2007, 18:48:40 »
Å då menar jag allt http://www.sportfiskeguide.se/
mvh humlan.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Allt som behövs till sportfiske....
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2007, 09:58:23 »
Tuuuuuuuuuuuuuuusen tack!!! Ska ta en tur till Sommen (Tranås) i augusti och försöka få nån röding, nån som har tips och/eller erfarenhet från den vattenpölen? Kanske inte ens är säsong i augusti, men då finns ju i alla fall de gamla pålitliga gäddorna och abborrarna... och en och annan öring ska tydligen simma omkring där också...
OBS: Ej flugfiske, jag är spinnfiskare av den gamla skolan!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2007, 12:11:35 »
http://www.sportfiskeguide.se/spfguide/vatten/sommen.htm  ;D ;) Fast det hade Du väl förstås redan upptäckt...
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2007, 10:03:59 »
Jodå, men det står ju inga knep. Trolling... då kan man lika gärna lägga nät  >:(
Typ av bete, etc? Ingen som har tips?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2007, 10:36:47 »
Lite tips iaf. Snott från nån sida  :)
http://www.sommen-fvo.se/index_frame.asp?lang=se
Fisketips
Sommen erbjuder stora möjligheter för sportfiskaren att utöva sin hobby. Sjöns varierande karaktär och det stora utbudet av fiskbara arter, ger ett varierat fiske oavsett om det bedrivs både från land, båt eller is.
Sportfiske kan med fördel bedrivas från land eller strandnära under vår och försommar.
Mete med mask eller löja och spinn med jigg på grundområden under denna period kan ge bra fångster av abborre. För den som nu är ute efter gädda, prova med stora jiggar eller långsmala vobbler med grön eller blå färgton. Gäddan finns nu både strandnära och på nivån 1-12 m över djupområdena. Bottenmete med mask under kvällstid och natt ger möjlighet till fångst av ål, mört, abborre, och i grundare vikar även braxen och sutare.
Med allt mer stigande vattentemperatur under högsommaren, krävs som regel båt då ett flertal fiskarter söker sig ut mot djupare vatten. En effektiv fiskemetod nu för gädda är släpfiske eller trolling på nivån 10-20 m över sjöns djupområden. Detta fiske kan ibland även resultera i fångst av öring eller röding. Kvälls eller nattfiske med denna metod på nivån 5-12 m kan ge riktigt stor gädda och ibland gös i den västra delen av sjön. Abborren kan nu pimplas från båt på friliggande grund eller i branter på nivån 10-20 m.
Vinterfisket på Sommen är populärt. Pimpelfisket efter norsabborre på djup från 10m till 20 m kan periodvis vara riktigt bra i hela sjön på nyisen. I den östra delen av sjön finns en viss möjlighet till fångst av röding på pimpel. När isen är snötäckt rekommenderas den västra delen av sjön då det här finns ett bestånd av abborre strandnära på nivån 3 - 6m.
Stor försiktighet när det gäller Sommens is krävs, den är aldrig helt säker överallt.
Detta var bara en liten del av de fiskemöjligheter som Sommen erbjuder.
Välkommen till Sommen!
mvh humlan.
« Senast ändrad: 04 juni 2007, 10:39:31 av humlan57 »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2007, 20:01:11 »
Läste i corren för någon vecka sedan att det vart gäddfisketävling där, 2man-2spön/båt, ekipaget som vann fick 40kg!!, den som kom sist fick en 4kg fjuttgädda.
Så gäddbeståndet verkar vara gott. Thumbsup Thumbsup
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2007, 20:13:54 »
Ja Gädda kan va kul å fiska, vissa av dom är faktiskt riktigt stridslystna...
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2007, 08:03:50 »
Fisketips
mvh humlan.
 :'( Men det står ju fortfarande inte tips på hur man fiskar röding, jag är helt "oskuld" på rödingfiske  :'(
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2007, 19:58:22 »
Det absolut bästa sättet att fiska röding på är pimpelfiske  :) Jag som vuxit upp med denna fisk då jag bor mitt i rödingland tycker det.  Thumbsup.Det finns inget fiske som är så spännande som att gå ut på en blank höst is och titta ner i pimpel hålet 8) På sommaren är fisken OFTA synnerligen svårfångad  :-\ Jag har på den stora fjällsjön Torneträsk kört i fatt rödingstimm med båt och kastat mask försedd pirk in i stimmet och voila så har man en röding  :) Om du vill ha tips på fina röding vatten eller hjälp med att arrangera en röding resa så kan du pm:a mig så ska hjälpa dig så gott det går  a:gl
ps kan berätta att många Kirunabor fortfarande ligger på röding isar väster om Kebnekaise på ca 1500 möh  8)
« Senast ändrad: 08 juni 2007, 21:04:57 av orca »
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2007, 11:41:47 »
Jaha... här kommer rapporten från fisketuren i Sommen:
Antal röding: 0
Antal öring: 0
Antal gädda: 0
Antal gös: 0
Antal abborre: 0
Antal ål: 0
Antal sik: 0
Tre dagar i båt på Sommen resulterade alltså i enorma fångster. Tror att jag fiskar i akvarium nästa gång istället...
P.S. Brorsan var med och fick en gädda på 1,8 kg - det var all fångst att rapportera  :'(
Kan verkligen rekommendera Sommen om man vill ha lugn och ro (framförallt ro - när bensinen i båtmotorn tagit slut) och är allergisk mot adrenalin.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 06 augusti 2007, 14:04:53 »
Antal röding: 0
Antal öring: 0
Antal gädda: 0
Antal gös: 0
Antal abborre: 0
Antal ål: 0
Antal sik: 0
 ;D ;D Du är välkommen hit upp, jag kan iaf garantera att Du får se både stora å många fiskar. Titta på det här, så ser Du var fisken finns: http://www.st.nu/nyheter/lokalt.php?action=visa_artikel&id=660509 Självklart går det att fiska efter "Norrlandssillen" åxå, men bästa tiden får Du fråga hos nån Du hittar på den här sidan: http://www.fiske.sundsvall.se/pages/xpages/fiskeomraden.asp?omr=24
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2007, 14:35:52 »
Jaha, nu blev jag bara ännu mer deprimerad...  fiR:
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 07 augusti 2007, 16:06:30 »
Du får väl planera in en resa hit, både Ljungan å Indalsälven har till å från riktigt bra fiske, å ligger bara ett par-tre mil från varandera.... Å får Du inte nåt, kan Du ju alltid "fota" några firrar  ;)
mvh humlan.
