Författare Ämne: Dimensionering av arbetstank/ac-tank/volymförstorare  (läst 6450 gånger)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Dimensionering av arbetstank/ac-tank/volymförstorare
« Svar #15 skrivet: 04 juni 2007, 23:38:02 »
Jag har i stort sett samma installation du talar om.
I mitt fall så funkar det utmärkt.
Har ändrat på ett antal rör och raddar i KV.
Mjuklödde det mesta (utom gänga och lin på slutet).
Hårdlödde de kraftigare rören (fördel är att de mjuknar så att man kan eferljustera något).
Satte in CU 22, 28 och 38 mm.
22 och 28 är rimligt dyra att köpa.
Större är rena rånet.
Det är ganska enkelt att löda.
Bror skaffade en elektrisk Rigid lödtång.
Funkar perfekt och ganska snabbt.
Lycka till
mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad dev
  • Novis på värmepumpar
  • Stad/land: Kristianstad:s trakten
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 05 juni 2007, 12:40:57 »
Har kikat runt lite på ventiler men blir inte riktigt klok på vad det innebär med förinställning. Sc:,h
Kikade på MMA:s ventiler då dom har ett handtag man kan sätta på för att få en antik känsla på ventilen. Är MMA ett bra märke på ventiler? Kikade på Danfoss men hittade inga som det var antikstuk på.
Letade även på nätet efter begagnat men hittade inget. Försöker få tag på grejerna innan installatören ska komma, tänkte se om man kunde få dom att byta de 2 ventilerna till oss. Grävaren skulle höra av sig snarast sa de igår så förhoppningsviss har han fått ner slangen i slutet av veckan.
Det var ju skönt att höra att det funkar bra med denna typen av installation. Thumbsup
Om man ska sätta koppar rör istället för järn måste man löda eller det funkar med att
sätta presskopplingar?
VP: IVT Greenline HT Plus E9, 500m slang, DVB200/90FC varmvattenberedare och 100 l arbetstank.
Hus: 1 ½ plan från sekelskiftet på 180m2
