Författare Ämne: Hjälp & tips med e-bay  (läst 8726 gånger)
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Hjälp & tips med e-bay
« Svar #15 skrivet: 16 juni 2007, 22:08:15 »
Karln är usel på engelska för det första :) , men jag tror han försöker säga att han fick pengarna på onsdag, samma dag skickade han paketet, samt att han glömde maila dig och tala om att det var skickat.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 16 juni 2007, 22:42:52 »
Jag tror han glömde att maila ditt kvitto (Rechnung = calculation???) och maila dig om att han skickat varorna...
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #17 skrivet: 16 juni 2007, 23:05:58 »
Jo jag fatta han skicka .. men i samma andetag vadå glömt .. då kommer grejerna nästa vecka förhoppningsvis.
Tack för hjälp med översättning.  Thumbsup
/Bosse
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #18 skrivet: 19 juni 2007, 15:08:27 »
Den kom idag och vad jag kollat i menyerna så har den minne flera månader tillbaka.
Den verkar ha ett inbyggt batteri, hur byter man ut ett sånt?
Sen är ju detta med fästa den lösa tempgivaren, finns det någon lämplig anordning så den säkerligen visar rätt eller ska man bara montera den mot inkommande cu rör med en strippa?
/Bosse
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #19 skrivet: 19 juni 2007, 15:44:22 »
Fantastiskt vad man kan göra med Babelfish ;)
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #20 skrivet: 21 juni 2007, 15:07:47 »
/Bosse
För bästa tempregistrering, så skall nog givaren vara "inne i vätskan" som skall mätas. Kan kanske gå att montera den på rörets utsida med rejält med värmeledande pasta mellan givare och rör. Men bäst är nog inne i vätskan.
Jag köpte själv en beg. fjärrvärmemätare av Richard här på forumet för några år sedan och där följde det med en adapter mellan givarens gänga och en vanlig koppling. Borde gå att få tag på något liknade här i sverige.
En grej som man får se upp med är att mätaren nog är kalibrerad gör vattnets "värmekapacitet", skall man ha den i solfångarsystem så kommer den att visa förmycket när det gäller effekten (inkommande kWh). Troligen påverkas nog inte flödesmätningen eller tempmätningen med glykol blandat vatten (eller vad man nu har för vätska i systemet).
Med de priserna som verkar gälla på Ebay så blir man ju avundsjuk, jag vill också ha fler mätare i mitt värmesystem.
Bruksanvisning tror jag du kan hitta på nätet om du söker på energimätarens beteckning. I bästa fall borde du kunna få tag på en på engelska, i värsta fall en på tyska eller något annat "fikonspråk"......
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #21 skrivet: 05 juli 2007, 23:13:46 »
Hittade en bruksanvisning på Engelska så nu förstår man funktionen och alla menyer.
Den 2/7 montera jag in den i systemet men jag fick inte tag i något dykrör så jag strippade fast givaren på röret. Men den visar inte alls rätt, 9 kwh är det mesta den registrerat samma dygn. Mellan 7-9 kwh har den visat de 4 dygn den gått.
Men inget stod hur man gjorde för att kallibrera eller byta batteriet.
/Bosse
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #22 skrivet: 06 juli 2007, 09:48:37 »
Har du använt kontaktpasta och isolerat runt givaren?
Edit:
Eftersom dessa mätare använts för debitering av värmekostnader tror jag inte det är helt enkelt att byta batteri eller kalibrera om som lekman.
« Senast ändrad: 06 juli 2007, 09:50:59 av tipo874 »
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #23 skrivet: 06 juli 2007, 14:57:21 »
Om man saknar dykrör så borde ju felet bli just att den visar för lite.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #24 skrivet: 08 juli 2007, 22:44:03 »
Jag har smetat på men solen har varit bakom moln hela helgen så jag har inga referenser än. Isolerat har det varit hela tiden.
/Bosse
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #25 skrivet: 14 juli 2007, 00:28:44 »
Idag var solen framme så vi har 61° varmvatten igen.
Tempen verkar stämma bättre nu för det laddade 10kw totalt idag och det är högsta uppmätta fast det varit växl väder.
Så nu vill jag ha en soldag utan moln för att kunna se vad den ger då. Men inte de närmsta dagarna enligt vädergudarna ..  ;)
/Bosse
