Författare Ämne: räknat elementvolym  (läst 3179 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
räknat elementvolym
« skrivet: 09 december 2004, 20:38:00 »
NU..har ja räknat ut hur mycket vattenvolym jag har i radiatorkretsen: Elementen har 15 mm rör som går som en "kaviarsträng" genom elementet
12 st radiatorer med rör diam 15mm inv och totalt 125m blir om ja räknat rätt ca 25liter vattenmängd.
Sen120m fram och returledning diam 10mm inv blir ca9.5 liter
25+9.5 = 34.5 liter H2O i radiatorkretsen totalt utanför VP.
Kan de va riktigt?? (kan nån kontrollräkna) de e ju inte mycke de..eller??
Hur stor acktank skulle man då ha?
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:räknat elementvolym
« Svar #1 skrivet: 09 december 2004, 21:22:21 »
Stämmer väl rätt bra.
125*1000*0,0075*0,0075*3,14+120*1000*0,005*0,005*3,14
Låter väldigt lite men det är sådana där med massor med flänsar på röret eller?
Eftersom VP-tillverkarna säger ~20L per kW så borde du alltså ha minst 140 liter då.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 09 december 2004, 21:47:02 »
Nån kallade dom AGA radiatorer, katastrofalt låg volym påstår jag. Visst blir det så direkt vid pumpstopp så sjunker returtempen jättesnabbt.
Med en IVT hade du haft rejäla problem.... den skulle garanterat startat på tid, inte en gång på tempdiff...
Hittar du en tank på 150l det borde väl inte va nån prisskillnad.
Inbillar mig att det kan bli bättre skiktning i en större tank....
En kompis har IVT och såna radiatorer vi jagar en 150l ack där.
En annan bekant han har 500l till sin NIBE det funkar också bra(han kör fast kondensering),  ingen risk där att få tillbaka uppvämt returvatten i första taget.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #3 skrivet: 09 december 2004, 22:20:50 »
Jo de e såna med massa flänsar på rören(inte dom som rören ligger bakom) här går rören genom hela flänspaketet. Dom värms fort upp och kallnar fort ..men värmeavgivningen verkar va mycket effektiv.
Jo acktanken ..den ska jag svetsa ihop själv (under jul tänkt) så den kan bli lite hur som helst i dimensioner.
500*400*700hög typ ger 140 liter...men då får ja ju mesta vattnet inne i pannrummet som VP jobbar mot..undrar hur regleringen med innegivarn funkar då??
Innegivaren har nu i 2 dar visat att inne tempen flukturerar mindre..inom 1/2 gr nu och runt 1 gr inna jag monterade den.
Polaris
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 09 december 2004, 22:29:24 »
Jag lovar perfekt funkar det  ;)
Smaksak hur man kopplar men som första radiator bör det va.
Stigen från VP in i botten sen ut via toppen till stigen på rad. kretsen.
Så är det kopplat på några ställen som jag vet om, då blandas vattnet vid vp drift ( i acken) och vid vp stopp då kommer det avkylt vatten vis vp ned i botten på acken. Då kommer acken att fortsätta att leverara ut varmt vatten till dina radiatorer trots att VP står still!!!
Tempen ut kan man reglera med drifttiden, men en 10 kw som jag vet om står på max antal underskottminuter trots det laddar den inte upp tanken maximalt, men den ger ut ungefär börvärdet jättelänge. Det blir lite plusmunuter men den räknar ju dom också så värmebalansen rubbas inte.
Jag har sett nånstans rekommendation om att ha framledningsgivaren efter acktanken, men det funkar utan flytt oxå...
