Författare Ämne: Placering av avstick för golvvärme  (läst 2710 gånger)
Utloggad folke2
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 28 maj 2007, 21:44:01 »
Fråga från okunnig.
När jag installerade VP så var jag förutseende nog att be installatören förbereda avstick till en golvvärmekrets. Nu är det dags att renovera badrummet och jag börjar fundera på om avsticket sitter rätt, det sitter nämligen efter cirkpumpen (se bild)
Vad händer när golvkretsens pump börja dra där -efter- vanliga pumpen, för inte tala om när vanliga pumpen  stannar på sommaren och golvkretsen fortsätter pumpa?
Mvh Folke
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Placering av avstick för golvvärme
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2007, 23:20:20 »
Har du 3 cirkulationspumpar på varma sidan?
Nog tycker jag det borde gå att vara utan pump på golvvärmen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2007, 00:21:17 »
Om din panna inte värmer kan du stänga av golvvärmen också i de flesta fall. Oavsett om golvvärmen har shunt eller inte måste det ju komma värme någonstans ifrån.
Om du kör golvvärmens pump för att få lite restvärme från andra rum så är precisionen i pumphuset på cirkulationspumpar med så stora spel att det kommer att komma fram vatten ändå.
Hur som helst sitter cirkulationspumpen rätt tycker jag
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad folke2
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2007, 00:38:23 »
Hmm, frågan är hur mycket vatten det kommer fram? På sommaren vill man ju inte ha värme i radiatorerna, bara i golvvärmen. D.v.s man stänger av radiatorernas pump.
Men du menar att det inte gör något om avsticket för golvvärme (med egen pump) sitter efter en avstängd cirkpump?
Lexus: Nä, en pump nu och en extra till golvvärmen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2007, 01:35:36 »
Om inte jag ser fel så är det en arbetstank, som matas från värmepumpen. I värmepumpen sitter en cirkulationspump.
På framledningen från arbetstanken sitter ytterligare en cirkulationspump.
Du nämner en cirkulationspump till golvvärmen. Jag antar att den inte syns på bild.
Om inte jag räknar fel så blir det tre.
Min tanke var att stänga ventilerna till radiatorerna, då du endast vill ha värme på golvet.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2007, 08:43:45 »
Jepp, jag ser åtminstone en avstängning mot radiatorerna efter avsticket mot golvvärmen på bilden, stänger du denna så räcker det med befintlig cirkpump till golvvärmen om du vill. Alternativet är att golvvärmen får egen shuntgrupp och då klarar den nog att suga vatten genom befintliga cirkpumpen, även om den står.
