Författare Ämne: Portabel luftkonditionering  (läst 12906 gånger)
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 28 maj 2007, 21:11:11 »
Hej !
Funderar på att köpa en portabel AC för att kyla ner sovrummet med, det finns en del att välja på min budget ligger på runt 3000kr så jag undrar om ni har erfarenhet av några maskiner i den prisklassen. Har själv tittat på lite på följande, vilken jag tycker Rustas verkar vettig rätta mig om jag har fel.
Rusta:  http://www.rusta.se/cproduct.asp?produkt=LUFTKONDITIONERING&kategori=Fl%E4ktar+El&p=90751044
Jula: http://www.jula.se/Butik/default.asp?OrderId=120273107&url=docs/produkt.asp?pf_id=SE-416029&dept_id=
Classe i sjön:  http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=12076966
Hälsningar Henrik
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Portabel luftkonditionering
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2007, 21:15:35 »
Har ingen erfarenhet av någon av dem men detta talar iaf till classes fördel:
Det NWT patenterade förångningssystemet gör att denna inte behövar en vattentank som skall tömmas.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2007, 07:49:42 »
Min erfarenhet av såna där grejor är att ska du få nattro så får du stänga av den.  ::)
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2007, 10:25:25 »
Min erfarenhet säger att, ha den inte i samma rum, fläkten blåser in kalluft t.e.x genom en öppen dörr så man får nattro. Kollade inte på de du hade tänkt men den som går tystast är att föredra. Det blir inte heller mycke vatten tömma om du väljer den modellen, den torkar luften effektivare skulle jag tro om det är hög luftfuktighet.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2007, 22:05:21 »
Försök att undvik att köp en sådan  !  De är ineffektiva och bullrar förskräckligt ! och i ett sovrum ? Helt otänkbart här hos oss , den skulle bara göra oss förbannade 1
Hade själv tänkt köpa en dylik för över tre år sen , fick prova den i butiken , men vi skippade den direkt , ifall du ändå köper en dylik , begär ordentliga hörselskydd på köpet !  ;D ;D :) :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2007, 22:49:11 »
Man kan göra som jag, som har en väsnande AC, att köra den INNAN man lägger sig sen stänger man av, för jag kan verkligen inte somna med värmen, däremot sova i värme går bra :)
Sen kan man kolla på o välja en AC som återvinner vattnet, dvs återfuktar, för dom behöver man inte tömma alls, om man inte väljer "torr drift".
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2007, 14:11:28 »
Ja ! Det är så som jag också har tänkt att göra.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2007, 15:41:41 »
Jag köpte en mobil AC på OnOff för tre år sedan. Kyleffekten är bra men det finns nackdelar som beskrivits tidigare.
1. Buller gör att man inte vill vistas i samma rum som ACn när den går.
2. Hur blir man av med returvärmen. Jag borrade ett stort hål i altandörren ca 120 mm och förde ut slangen där.
3. Elförbrukningen, ca 800w vid full effekt.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2007, 15:52:30 »
Ja, det är ju en bra lösning :)
Det kostar att kyla! En AC drar alltid en hel del vid kylning, sen är väl just dom här dyrare kanske.
EDIT: Min värmepump drar ca 1600w vid full effekt, ger visserligen mer kyla då, till en tystare drift.
« Senast ändrad: 04 juni 2007, 15:54:03 av benring »
230 m2 sutteräng.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2007, 16:49:31 »
Tycker att det är billigt att kyla....iallafall hos oss. Den dyraste månaden jag haft kostade 110kr i el, säg att det hittills har kostat Max 250-300kr. för en hel sommar. Värt varenda krona, och man slipper den här varma/fuktiga luften inomhus.
Tillägg: Det är iofs. inte portabel kyla jag har.
« Senast ändrad: 04 juni 2007, 19:55:18 av leifa.k »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #10 skrivet: 04 juni 2007, 20:23:36 »
Det är väl energiklass c på en portabel, de med kompressorn utomhus är A och betydligt snålare på ström.
Den jag har drar under 300w och har en kyleffekt på 4000w så dra på full effekt med den gör man bara om man vill impa på grannarna  ;D
/Bosse
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 04 juni 2007, 22:54:29 »
Kylning är nog inte dyrt , åtminstone inte med en luft-luft i kylläge , sämre är det nog med en "portabel , så det så !!  :(
Har haft en förbrukningsmätare monterad på vår luft - luft sommartid och den har mycket sällan dragit mer än 300watt i kylläge ! fast utetempen har varit nära 30grader och innetempen inställdpå ca 22 grader , och då är vår maskin ändå inte det bästa som finns , men den går tyst och snällt i kylläge !   :)
Så om det bara finns möjlighet till det så köp en riktig A/C ej en portabel , men en portabel är kanske bättre än inget alls !  :D
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #12 skrivet: 05 juni 2007, 07:27:58 »
Där ser man, min wattmätare måste visa fel, kylning ÄR inte dyrt... :-X
230 m2 sutteräng.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #13 skrivet: 05 juni 2007, 08:24:04 »
/Bosse
Carrier har en portabel monoblock (2,7 kW) med energiklass A (EER 2,83) i år, 51AKP260H.
Sanyo har också en portabel monoblock (2,1 kW) med energiklass A (EER 3,00), SA-P71E.
Men ja, EER-värdet är högre på de Sanyo som är i split-utförande (3,22 resp 3,21 för 2,98 resp. 3,98 kW). Carrier har inga sådana mig veterligen.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
