Författare Ämne: Skulle nedanstående konfigurering fugera?  (läst 4674 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« skrivet: 27 maj 2007, 16:19:55 »
Har lurat lite på det här med solfångare, finns det tankar med VV slinga, Sol slinga samt värme slinga?
Är det att rekomendera att koppa enl (något röriga)nedanstående bild?
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Skulle nedanstående konfigurering fugera?
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2007, 17:18:11 »
Utan å svara på din fråga.., får ingen riktig ording på hur det ska kopplas in  Sc:,h :) Men regeln är i vart fall att utnyttja solfångarnas verkningsgrad, d.v.s ladda med så låg temp som möjligt. Rent praktiskt har man aldrig nån nytta av en temp över +42C, redan där så är det hett, vid +53C så blir man skållad, så framledningstemp bör inte överstiga +53C. Alltså helt perfekt om man ser till solfångarnas verkningsgrad, då det är bäst att låta dom jobba mellan +30C-till +55C. Iofs spelar det ingen roll hur högt dom får gå, ett par hundra grader är ingen match, men vem fan vill ha det?
mvh humlan.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2007, 20:46:13 »
Hmm, rörig bild.
Hursom så var jag ute efter att köra både VP samt solfångare mot samma acc tank. Samt att låta den förvärma vattnet till beredaren i VP.
Rätt eller fel? Bra eller dåligt?
Högtemp kör jag ändå inte med VP så att maxa på 60 ºC är helt ok.
Se acc tanken som en knäpptank med vv slingor och solvärme så är vi nära mina funderingar:)
« Senast ändrad: 27 maj 2007, 20:49:09 av piece »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2007, 22:23:04 »
hej
så här skulle jag koppla in det ...
1 ...ut på radiatorkrets
2 ..värmepump
3...acctank
4..solfångare
5..retur fran radiator krets
slingor å sånt tjorv ids jag nte rita in i acctanken
kopplar du så här bör tanken alltid ha en grund värme som är samma som returen på värmesystemet
dvs 30-40 grader
vill du kan du köra el patron i toppen på tanken på tex 50- 60 grader för varmvattnet  den ska knappast på verka värme pumpen  iomed  utagen till den sitter så lågt i tanken
men dom gångerna solvärmmen orkkar driva systemet så värmer det vatten + huset i viss mån
det går ochså koppla in så värmepumpen bar avärmer tanken som en panna
å du schuntar ut vatten från tanken ,felet med det är att pumpen kommer alltid att sträva efter att tanken ska va 50 grader
jar tror det kostar lite mer att köra systemet så ...
« Senast ändrad: 27 maj 2007, 22:38:34 av Dr Chun-Lan »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2007, 22:36:07 »
hej
2 ..värmepump
3...acctank
4..solfångare
Ingen värme av VV då? låter mindre begåvat.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2007, 22:41:14 »
hej
2 ..värmepump
3...acctank
4..solfångare
som jag fattatde det så har han slingor/förådsberedare i tanken...är tanken 40-50 grader konstant så
tog jag förgivet att varmvatten tillverknings utrustningen i tanken producerar varmt vatten
eller vad tror du ???? när man talar om mindre begåvat
vore det mitt system skulle det givet sitta en elberedare på 100liter där med
skulle använda värmepumpens och solfångarens billiga energi till att förvärma varmvatten till 40-50 grader å toppa det i elberedaren i stället för att jävlas med nån elpatron  i tanken  iofs skadar det inte att smeta fast en 3kw patron i topp på tanken  den går ju att stänga av
det är ochså ganska enkelt att köra all tillskotts el i acctanken det e bara att montera en 6 kw elpatron i botten på tanken
« Senast ändrad: 27 maj 2007, 22:57:58 av Dr Chun-Lan »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2007, 07:08:36 »
hej
2 ..värmepump
3...acctank
4..solfångare
Dom hade du ju inte med på din ritning iaf.. Och bara för att man förvärmer vattnet som skall till radiatorer så får VV ingen fördel av det då man inte gärna har värme i radiatorerna på sommaren och så är det ju två skiljda system.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2007, 17:22:38 »
För det första, tanken finns inte ännu, funderar bara på bästa lösning. Jag får köpa tank efter era råd  ;)
Hursom så vill jag inte ha två skilda system, se acctanken som en knäpptank med sol & vv slinga.
Fungerar det? bra?
Vad det gäller värme på sommaren så ser jag ingen nackdel med att kunna ha komfortvärme på ett golv mha solfångare.
« Senast ändrad: 28 maj 2007, 17:25:19 av piece »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 28 maj 2007, 17:45:48 »
hej
captiva kan du läsa ?
jag skrev ju att jag inte ids rita in dom,killen skrev ju att han skulle va vvb slinga eller beredare i tanken
fördelen med att koppla in pumppen som en panna är just att man kan schunta bort huset å bara köra värme i tanken...
jag skulle koppla in det så ,då kan man enkelt styra hur å vad pumpen jobbar med,desutom så går det lätt att göra så  pumpen enbart värmer tanken ....2m rör å en eller 2 kulventiler
dom som e experter säger att det e det dyraste sättet att köra pumpen på iomed att den inte jobbar excakt efter vad huset behöver utan den jobbar mot tanken ...dvs ett fast temp värde i tanken tex 50 grader
det va nått prat om strålnings förluster å sånt
« Senast ändrad: 28 maj 2007, 18:00:24 av Dr Chun-Lan »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2007, 18:50:28 »
Dr (C)humbug visst kan jag läsa men jag har väldigt svårt för särskrivningar  >:D Tar sån tid å läsa så jag kollade mest på bilden. Trodde det var slingor för de anslutningar du inte ritat...
Och anledningen till att man inte shuntar ut värmen till huset från en VP är att cop rasar snabbt om du måste köra med 50+ istället för 35 kanske.. Det är inte bara värmeförlusterna som blir större.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2007, 19:17:52 »
hej
kopplar man som jag har det på bilden så blir det inte så ...med copet då värmer pumpen det den behöver
ut på radiator kretsen
dessutom drar pumpen nyta av soltillskottet i tanken om det nu finns nått sånt iomed solen höjer retur tempen på vattnet i pumpen
felet kan ju va att pumpen blir lite underlig om tempen i tanken blir lite hög tex 60 grader...
det ska iofs inte va hela värden...dom jag pratat med påstår att det inte bör va nått problem
fast det skulle va skoj å veta skillnaden mellan fast å flytande kondensering i pengar ,,,om det skiljer 3000kr per år i driftskosnad
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #11 skrivet: 28 maj 2007, 19:42:31 »
Självklart vill jag fortsätta med flytande kondensering i VP, Vet bara inte bästa sättet att koppla och då blir det svårt att köpa grejer.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 28 maj 2007, 20:04:28 »
hej
då gisar jag på att det blir nått liknande bilden jag fixade i hop ...dvs att du måste värma tanken med retur vatten från radiator kretsen inte så dumt faktiskt....
det går ju tex ändå bygga så pumpen får fast kondensering mot tanken tex på sommaren om du bara vill göra varmvatten det är inte svårt .som jag skrev en eller 2 kulventtiler å lite rör
det tar max 30min för rörkrökaren å böja dit grejerna som du behöver för att kuna växla mellan fast å flytande kondensering
fast det vette den om styret fixar det,men det tror jag att den gör dom flesta pumparna klarar av det
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #13 skrivet: 28 maj 2007, 22:31:23 »
Varför sa jag köra fast kondensering på sommaren?
Pumpen har VVB inbygd, jag ser ingen nackdel med att köra KV in först genom acctank med slinga och sedan in i pumpen, eller?
Sommar och 60 ºC i tanken borde innebära att pumen inte jobbar ihjäl sig :)
Vinter och 40 ºC i tanken borde innebära mindre VV att tillverka för pumpen, men mer radiator värme.
Var är haken  Sc:,hem i
BTW Finns det styr till solpaneler som styr pumpar osv beroende på temp i tanken?
« Senast ändrad: 28 maj 2007, 22:39:06 av piece »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 29 maj 2007, 16:59:54 »
hej ..
det stämmer ....det e vettigt att förvärma vattnet i acctanken å färdig ställa det i pumpen
och till styret i princip alla solfångar styrningar är tempstyrda  då den får rätt temp i fångaren så startar cirkpumpen å det börjar ladda ner
start tempem är ställbar det går på tempdiff mellan tankens temp å tempen i solfångaren
jag kan välja att starta pumpen då det är från 2-15 graders temp diff i solfångaren
