Författare Ämne: Nibe 360P - Varmvatten  (läst 14184 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Nibe 360P - Varmvatten
« Svar #15 skrivet: 20 juni 2007, 23:02:50 »
Hej Nisse Gurra !
Anser du även att Comfortzone frånluftspumpar är en"kalle-Anka-pump" ?????    :D   knUp  :D
« Senast ändrad: 21 juni 2007, 23:11:19 av rollster »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #16 skrivet: 21 juni 2007, 06:58:10 »
I ett litet välisolerat hus så kan en "klen" FLVP faktiskt spara en hel del av energiförbrukningen, å andra sidan har såna hus inte så stort energibehov. Däremot i större hus, isolerade så normen uppfylls med nöd och näppe, där gör de inga underverk precis.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #17 skrivet: 21 juni 2007, 12:14:49 »
Hej Nisse Gurra !
Anser du även att Comfortzone frålluftsumpar är en"kalle-Anka-pump" ?????    :D   knUp  :D
Japp det gör jag, om man nu höjer effekten på kompressorn i en frånluftvärmepump, vart skall man ta energin ifrån då??hur mycket enrgi har du i din frånluft? om du suger ut det dubbla med luft tar du då inte in det dubbla någonstans???    moment 22 är härligt....... *vinkar*
« Svar #18 skrivet: 21 juni 2007, 12:46:30 »
Det känns som du inte riktigt förstår hur Comfortzones FLVP funkar, den ökar inte luftflödet utan kyler luften ner till -15 ºC istället för +5 ºC.
Utloggad Gäst 999
« Svar #19 skrivet: 24 juni 2007, 16:46:02 »
så att comfortzone lyckas med något ingen annan gör med r134a.................
Utloggad Rollster
« Svar #20 skrivet: 24 juni 2007, 20:36:20 »
comfortcone är inverterstyrd , jag vet ej , men jag tror nog den är effektivare än vår nibe310p , jag tror den kunde vara ett bra alternativ i vårt hus den dag det är dax att lyfta ut niben ! vårt hus är på 124kvm ! men jag tror det är vettigast att köra med niben så länge den håller !
Eller har du :NISSE-GURRA någon bättre ide  :D --/  :) :)
Utloggad Gäst 999
« Svar #21 skrivet: 24 juni 2007, 22:01:42 »
Sätt du in en frånluftare till det blir super.....du har ju ändå investerat i både en 2 ton eldstad & luft/luft pump så mycket högre besparing kan du ju inte få............men bara en sista fråga varför använder ingen annan konstruktör gasen r134a i sina värmepumpar???.....kanske för att den inte är så lämplig...... *vinkar*
« Svar #22 skrivet: 25 juni 2007, 07:24:24 »
Så IVT 490 och 495 är bara skit det med då?  ::)
Nädu, jag tror att olika köldmedier är olika effektiva vid olika förångninstemp, FLVP:ar tar ju vanligen +20 ºC luft till förångaren och då passar antagligen R134a bra, därför används den i FLVP:ar. Nibe använder däremot propan (R290) i sina FLVP:ar och de har haft en del problem med detta initialt, men numera har jag inte hört några problem med detta.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 25 juni 2007, 20:28:51 »
Kalle Anka eller ej, min "pump" har betalat sig om ett år. Totalt 2,5 år, i klass med L-L pumparna må jag säga. Thumbsup
Och så håller jag med Carl N beträffande cz och M M, de suger enegi ner till -15 även om verkningsgraden inte är så lysande vi de temperaturerna. Största användningen av de stora ser jag dock om man av någon anledning behöver ventilera mycket, en 2kw hade aldrig orkat återvinna större mängd enegi, utan den hade gått till kråkorna. Men det är de å andra sidan inte byggda för heller. Dessutom om man har pool är det bara att spetta på med en storpump, en lillpump hade inte räckt långt. Tråkigt att inte de stora tillverkarna inser att marknaden håller på att förändras och att det tillhandahåller pump efter behov. Vad anbelangar köldmediat så vad finns det att välja på? 407? en blandgas, nix, 410? högtrycksgas, nix, propan? hmm. R12? ja det ja, men ack nej. ;)
Utloggad Rollster
« Svar #24 skrivet: 25 juni 2007, 21:13:03 »
Hej igen nisse-gurra !
Vad menar du ? Nu har jag som sagt en flvp nibe310p , jag byter ut den först den dan den pajjar , kan ta flera år , förhoppningsvis håller den 10 år eller mer ??
Vad tycker du jag ska köpa den dagen då ? En ny likadan ? Knappast !   --/      Prisskillnad till en comfortzone är väl ej så stor ?!!
Kanske jag får ett bra förslag ?  ;) :D :) :)
« Svar #25 skrivet: 26 juni 2007, 09:04:10 »
Jag ska kanske förtydliga att IVT 490 och 495 (samt alla Autoterm-kopior) har också R134a i sina FLVP:ar så det där om att ingen annan konstruktör inte använder gasen är påhittat.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #26 skrivet: 27 juni 2007, 13:16:20 »
 b00k  Eller så  kanske det har stått i Kalle Anka...   ::)
