Allmänt forum
(Moderator:
Uppfart
Ämne: Uppfart (läst 2041 gånger)
lysander
Nybörjare
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 7
Jag har ingen pump...... ännu
lysander
Uppfart
22 maj 2007, 17:41:30 »
Goddag alla allvetare!
Tänkte bredda min uppfart, så jag får plats med fler bilar.
Där är nu gräsmatta som jag måste gräva bort, sedan tänkte jag ha singelgrus där.
Hur djupt måste jag gräva?
Vad ska jag lägga under singlet?
Måste jag dit med någon geotextilmatta?
Tack på förhand!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Uppfart
Svar #1 skrivet:
23 maj 2007, 01:39:41 »
Du måste ta bort all matjord, sen hur djupt matjordslagret är det får du väl se, men all matjord måste bort så att du kommer ned till fyllnadsmassa, därefter kan du bara fylla upp med grus först och singel sen eller bara singel om du så vill, någon geotextilmatta behöver du inte.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Uppfart
Svar #2 skrivet:
27 maj 2007, 08:05:11 »
Var bor du?
Om du bor i norrbotten och det finns lera i marken måste du gräva ur minst 240 cm för att vara säker på att det inte lyfter.
Vad som gäller på övriga ställen i landet vet jag inte, jag tipsar dig att ta kontakt med en firma som asfalterar, de brukar veta vad som krävs.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Allmänt forum
(Moderator:
Uppfart
gäster: 2341
användare: 7
fclauson
Jisse
Börje__
25fOCUS
phera
Smurfen.
mindis
