Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Till alla missnöjda solfångar-ägare.
Ämne: Till alla missnöjda solfångar-ägare. (läst 4390 gånger)
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
22 maj 2007, 12:25:29 »
Jag skapar den här tråden, i förhoppning att jag å alla andra nöjda solfångar-ägare, ska kunna hjälpa er som är missnöjda med era anläggningar. Beskriv era problem, vilken utrustning Ni använder, typ å storlek av solfångare, m.m. Ja allt som Ni tror skulle kunna vara till nytta, för att få problemen lösta av oss. Men för att undvika onödigt skrivande, så måste Vi vara överens om en sak. Nämligen det, att det är
aldrig
solfångarnas fel att anläggningen inte fungerar som tänkt. Därför att solfångare följer bara de lagar som finns, å levererar därför alltid den effekt som styrs av dom. Inte mer, inte mindre, utan
exakt
vad dessa lagar ger möjlighet till. Självklart då under förutsättning att inallationen är rätt utförd, å att solfångarna är hela, men det hade jag förstås inte behövt påpeka
Som utgångpunkt för effekten till resp solfångar-typ/märke, tycker jag Vi använder oss av det som "Statens Provningsanstalt" mätt upp. Annars är risken att det blir lite väl flummigt, eller i vart fall, svår-begripligt..
mvh humlan.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Till alla missnöjda solfångar-ägare.
23 maj 2007, 00:02:18 »
hej
nån ska väl va först ut =)
hoppas du vet vem jag är
Grejer
Sifix rör X 60st i 90 grader ... sol från 10.00 till 18.30 ca bästa inladdnings tiden är nog runt 12.00 å 15.00
borö tank 500 liter med inbyggd föråddsberedare 110 liter rostfri
alla rör e 15 mm
vattnet växlas med en plattis in i tanken,,,in laddningen är styrd av en MMA 3vägs ventil med termostat styrning steglöst inställbar mellan 50-70 grader termostaten heter T4
tanken toppladdas,kan välja att använda hela tankvolymen eller ca 65-75 % av tanken...
jag för värmer allt vatten i acctanken som går till elberedaren,dvs jag tar energi även ur 30 gradigt vatten
för att maximera besparingen
Elberedaren står på 65 grader å e på 100 liter..
det sitter backvenitl på matar ledningen mellan tank å plattis för att förhindra att vattnet börjar cirkulera på egenhand ur tanken
flödet e på ca 6liter per min i solfångar kretsen som e fulld med 35%glykol ca
Förklaring till bild
No1 = Kallvatten in
No2 =Varmt vatten ut till bostaden
No3=Elberedare
No4=förådsberedare
No5 =acctank
No6=Solfångare
No7=Plattis
No8=MMA ventil + termostat
No9=Cirlpumpar
felet är att det knappt rääcker med varmvatten
,i dag va det bra väder men lite molnigt
hadde ca 55 grader i hela tanken då det slutade ladda
ska bli skoj få höra ...
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
23 maj 2007, 10:44:31 »
Så mycket som ditt system har behandlats här i forumet, så är jag helt säker vad ditt problem är, å säkert alla andra åxå. Du/Ni har för högt energi-uttag, i förhållande till vad ditt system kan prestera. Lösningen är bättre lagringsmöjligheter, å fler solfångare + att följa de regler som gäller för optimering av effekten från solfångare. Allt annat kommer inte att ge mer än högst marginella förbättringar... Mer behövs inte sägas om ditt problem här, resten finns ju att läsa om i 100-tals inlägg, bara att använda sökfunktionen. Har nån en avvikande åsikt än min går det skriva om det här, men undvik nåt annat än problem-lösning. Jag har inte tänkt det här topicet ska bli nåt annant än just det.
mvh humlan.
Berglund
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Målmedvetet springer vi hit och dit
Berglund
23 maj 2007, 10:57:38 »
Jag är långt ifrån en expert men om Dr Chun-Lan sätter en blandventil mellan det "förvärmda" vv och utgående vv från beredaren borde vv räcka längre(?) Någon effektvinst blir det nog inte men nu går ju allt förvärmt vatten genom beredaren och (e.v.) kyler allt vatten. Med en blandventil borde det ta längre tid för beredaren att bli kall. Dessutom kanske el-patronen hinner värma mer vatten och det varma vattnet borde räcka längre.
eddie
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 98
Jag åker hellre hiss
eddie
23 maj 2007, 13:15:34 »
Det med blandventilen har väl också diskuterats,
och om man är skraj för legionella så ska man ej skicka ut fesjumet vatten från en förådsberedare ut i systemet.
Hade han däremot haft en tank med slingor så hade en sådan ventil varit
kalas Thumbsup.
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7 med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
23 maj 2007, 17:23:30 »
hej
ska det in en blandnings ventil ska den sitta på ledningen ut till kåken där gör den bäst nytta
då sparar jag varmvatten ur elberedaren å samtidigt ut tanken
vitsen med att förvärma vattnet e ju att jag tar till vara på värmen som solfångaren producerar
det gör nytta om det är över +5 grader i tanken ....ofta så har jag 30-50 grader i tanken å behöver bara putta upp det 10-15 grader innan det når 65
min elberedare står på 65 grader å det släpps inte ut nått fes ljummet vatten till huset
har ställt in den så den går i 2 intervaller per dyngn a 3 timmar vardera enligt raffens spar tipps ...det verkar funka super bra
man använder bra huvudet å tänker efter vid vilka tider vi duchar.....att jag sen legionella säkrar elberdaren 2x
per dyngn gör ju inte nått
Senast ändrad: 23 maj 2007, 17:28:15 av Dr Chun-Lan
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
24 maj 2007, 00:20:02 »
Starkt gjort Doktorn, hoppas du inte är arg på mig. Jag jämför ju andra med mina siffror, som t.ex. så är vårat inkommande vatten från Motala Ström, (ytvatten) och håller en temp på ca: 14-16 gr. nu. Har du egen borrad dricksvattenbrunn? Det kan ju förklara en del? Isåfall är inkommande kallvattentemp ca:10 gr.lägre än hos mig. På en 500l. beredare så skulle det väl göra nästan 6 kwh? 6 kwh gör väl en del i en 500l. tank?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
24 maj 2007, 05:36:54 »
hej
jag har komunalt vatten ...tycks minnas att jag hadde +5-6 grader sist jag mätte kallvattnet
hadde spolat i ca 3 min för att få ett rättvisande svar
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #8 skrivet:
26 maj 2007, 21:07:45 »
Det är ju en sak som gör att du "ligger lägre i temp" i tanken från start mot mig, sedan har du nog en mycket större vvförbrukning än jag. Du ser ju ut att ha kopplat som jag efter vvxlaren frånsett den mittre anslutningen, så jag ser inga fel på din inkoppling. Du hade väl inte så mycket rör heller att isoleringen skulle påverka så mycket. Det måste vara den lodräta monteringen av panelerna i kombination med mindre sol? Skuggade inte takfoten panelerna? Med mindre paneler, desto känsligare måste det ju vara med "procenten", med det menar jag att det måste vara känsligare med vinklarna på panelerna och ditt är ju optimerat mera för den kallare årstiden med 90gr. montering utav panelerna? Jag misstänker att du är bra less på mig vid det här laget.... men här nere hos mig funkar det förba__at bra.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #9 skrivet:
26 maj 2007, 21:20:42 »
hej
jag misstänker mer å mer att det e skuggningen som e boven i dramat det e ca 25-30 cm som skuggas i topp på fångaren
funderar starkt på att hänga upp fångarna under takfoten i en ram...det underlättar senare om jag ska göra dom ställbara eller sänka ner dom 30 cm lägre på väggen
det funkar faktiskt hyfsat här med har jag halvbra väder så laddar jag tanken till 50 grader det räcker
gott till varmvatten den kvällen å på dagen med,,vad ni förmodligen glömmt e att jag har 100 liter i tanken som är solvärmt till ca 50 grader + 100liter till som till störstadelen ochså är solvärmt i min elberedare
dvs jag har ca 200 liter vatten som står start klart å e 50-60 grader ,det bör ge ca 300-400 liter duchvatten
sen har jag ju energin ur tanken kvar dvs värme energin ur ca 400 liter 50 gradigt vatten
jag har än alldrig lyckats knäcka varmvattnet då tanken är laddad med 50 gradigt vatten
trots att frun lång duchat å jag badat i badkaret ..jag har otroligt mycke vatten tillgängligt
att det sen alltid funkar trots dåligt väder är häller inte dumt,vinsten e ju liten ....men den finns alltid där ändå
vattnet som är i tanken håller ju i princip alltid + 20 grader å laddar solfångaren ner en liten skvätt värme hjälper det alltid till...
har i dag kopplat bort min T4 termostat å kör raka rör från plattisen å in i tanken...det blir en väldigt trög upp värmning ..vattnet ökar bara nån grad genom plattisen men iomed givaren som styr tempdiffen på av å på slag
sitter i topp så kommer det alltid att bara laddas in vatten som e varmare än tankens topp temp
blir flödet för högt så har jag ju handratten som det går att styra flödet med
jag tror det är en "vettig" lösning har förr hafft lite problem med att anläggningen tom gått vid dåligt väder
dvs solfångaren startar upp iomed temp diffen stämmer ,,,men dom orkar knappt trycka upp vattnet till 50 grader så termostaten öppnar å släpper in det i tanken
följden blev att anläggningen kunde stå å pumpa vatten runt runt en hel dag utan att det landade just nått värmt vatten i tanken ..tror det problemet försvinner nu...
vid strålande väder ligger tanken på 6-70 grader efter2 dagar med strålande sol.det stannar/ökar ca 5 grader per dyngn vid jätte bra väder så då räcker effekten till
problemet e då det e kasst väder då laddar dom ..noll
å till sist näää är inte less på varken du eller humlan captiva mfl,visst kan man ha muttrat några välvalda ord vid datorn i bland men det får man nog leva med ...jag har ju jagat en topptemp som ni inte gillar eller tycker e speciellt vettig..
det skiljer ju rätt rejält på våra mål ...skillnaden på 45 eller 70 grader i tanken är ju ganska stor...
så jag får nog lära mig leva med det
Senast ändrad: 26 maj 2007, 21:44:25 av Dr Chun-Lan
Solenergi
gäster: 2138
användare: 6
Leisti
datarutan
AÖd
Tony B
tompajan44
Rickard
