Författare Ämne: En vedeldares våta dröm...  (läst 11239 gånger)
Utloggad kristerl
  • Stad/land: Skorped - Öviks kommun
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 21 maj 2007, 19:15:39 »
Energibrist? Har jag aldrig hört!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: En vedeldares våta dröm...
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2007, 22:23:08 »
Nu vet jag inte vad du menar, kan inte Polska..men jag vet att vi har slagit oss för bröstet när det gäller småskalig förbränning i ren dumhet medans fastbränsle nationer har legat före oss i utveckling...men vi börjar lära oss. ( då menar jag de som kränger grejjorna till oss.)
Utloggad kristerl
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2007, 06:49:16 »
Kan ingen polska heller men tycker helt enkelt att det är en förträfflig panna. Går att förstå en del av funktionen genom att titta på bildderna. (animeringarna) Jag menar en sån panna skulle man självfallet vilja ha men är förmodligen oupnåelig något man bara fantiserar om, det stannar vid en dröm. Har egentligen inte en aning om vad den kostar. Elegant är den. Bara att kombinera Ved, pellets eller kol. sistnämda inget för oss. Går tydligen att kombinera ved med att elda pellets samtidigt. Var väl också med glimten i ögat jag skrev en vedeldares våta dröm, inget som skulle analyseras ingående. Tycker kort och gott att det ser ut att vara en fin panna med en teknik som är lite utöver det vanliga.
Ja det är ju så, vi svenskar tror ofta att vi är världsbäst - vi tillhör eliten och gör det fortfarande men många nationer springer om oss.
« Senast ändrad: 22 maj 2007, 07:01:38 av kristerl »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2007, 08:26:41 »
Jag fick upp alla sidor på engelska??
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2007, 14:07:19 »
Verkar vara gjord för att eldas utan ack tank.. Kan inte förstå vitsen med det.
Den riktigt våta drömmen för oss ved eldare vore väl en redig ack tank.
Inte en leksaks ack på 500 L som den okunniga vvs branschen lurar på folk
Nej en stor sak på 6000L vore perfekt.
Jag eldade senast i torsdags.Får nog göra en brasa i kväll.
Hade jag haft en ack på 6000L hade jag klarat 15 dagar mellan eldningarna  :)
Det vore min pannrums dröm  ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2007, 21:56:52 »
hej ..
finns ju vissa nackdelar med 6000 liter acctank ..tex laddnings tiden
till vedpannan jag kan kolla upp vad dom kostar ..jobbar ju med 8 polacker
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2007, 00:45:29 »
Skulle den vara godkänd i Sverige? Känns ju lite oroligt med en fylld skruv mellan brännare och magasin men det kanske inte kan brinna baklänes i skruven
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2007, 13:25:58 »
hej ..
Skulle gissa på 6-7timmar för att ladda tanken. Hellre det än att elda jämt som det blir med polski pannan  :)
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2007, 18:47:55 »
hej ..
Då skulle man behöva en 100 kw panna för att klara det på den tiden.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2007, 20:59:56 »
1,16w x 6000L x 50 =348kw
348kw / 7 timmar =49kw
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2007, 08:59:18 »
1,16Wh/(kg*K) x 6000Kg x 50K =348kWh
348kWh / 7 timmar =50kw
mvh Professor Besservisser  *vinkar*
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2007, 11:25:57 »
Uttalas "Besserfisser" då lr?  tomte:: (Besserwisser)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2007, 12:00:08 »
 *roflmao*
 :-[ Pinsamt!  :-[
Snart kommer det säkert någon och påpekar att jag har fel på enheterna också  ;D
Men jag vet iaf att kw (effekt) delat på timmar (tid) inte kan bli kw. Jag har svårt att låta bli att påpeka så'na fel fast jag känner mig som en BesserWisser när jag gör det.
mvh Professor Albyl
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2007, 12:26:58 »
Ja det skulle väl kanske varit kW här  ;)
Ja lämnade det utanför i förra inlägget men när du tar upp det själv så  ;)
Näää nu skall ja sluta vara  tomte:: tomte:: (tomte)  ;D
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #14 skrivet: 01 juni 2007, 13:01:27 »
rätt ska va' rätt  :)
