Författare Ämne: Vattenförbrukning  (läst 2707 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Vattenförbrukning
« skrivet: 18 maj 2007, 20:55:21 »
Vi ligger på en årsförbrukning på ca 200m3 vatten/år, tycker det är mycket.
550 liter/dygn i snitt.
2 vuxna och 2 barn som visserligen älskar att bada i badkaret.
Fler som ligger på dessa nivåer?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Vattenförbrukning
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2007, 21:04:31 »
Nehehehehe...  ::)
ca 130 kbm vatten/år, med 2 vuxna och 2 barn samt trädgårdsland...  :)
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2007, 21:18:50 »
Som jag misstänkte.
Vi ligger alltså 35% över Carl N förbrukning, samma antal personer.
Vad är det som kan förklara dessa 35%?
*Badkaret tappas ca 3ggr/vecka. (ca 150liter/ggn)
*3m3 poolen tappas ca 5ggr/år.
*2 vuxna duschar hemma (ej på jobbet)
Man kanske skulle gräva upp borrhålet och sticka ner en slang för att ta sitt vatten där i stället. ;)
Kan man plocka upp 70-80m3/år så motsvarar ju det ca 1500kr/år. :D
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2007, 22:17:25 »
Tycker inte det låter så mycket. Vår toppnotering var 230 kubikmeter när ungarna (2st) var halvstora och sportade. Blev ett par tvättmaskiner per dag och en massa duschande plus diskmaskin.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2007, 07:32:52 »
Det är nog vi som är rätt sparsamma med vatten. Vi duschar inte särskillt länge och vi har små barn så vi behöver inte tappa upp mer än 1/2 badkaret för att bada ungarna.
Swetrot
Swetrot
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2007, 12:46:21 »
Vattenförbrukning är jag inte så känslig för. Det beror ju på vilket liv man lever. Är man hemma mest, och inte på sjön med båten eller i sommarstugan så förbrukar man vatten varje dag. Jobbar man hemifrån, och därmed går på toaletten hemma, duschar hemma etc så går det också åt mer vatten. 4 personer gånger varsina fem toalettbesök om dagen, blir 120 liter vatten bara där. Lagar man sedan all mat hemma, så blir det mer disk. Tvättar man bilen hemma, så går det åt vatten. Vattna trädgården med kranvatten resulterar också i högre vattenförbrukning. Och skaffar du akvarium, eller en hund som behöver badas efter promenaderna då det rullats runt i gegga, så får du räkna med ännu högre förbrukning.
Genomsnittet i Sverige för personlig vattenförbrukning ligger kring strax under 200liter/person och dygn. En barnfamilj sägs förbruka 150-200m3 per år, men variationerna är naturligtvis stora.
Se till att det inte är varmvatten som förbrukas bara, så kan du vara rätt så lugn sedan.
