Författare Ämne: Test om innegivaren spar energi  (läst 3761 gånger)
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 14 maj 2007, 22:30:09 »
Tänkte det skulle va kul å se om man verkligen spar energi på en innegivare under våren.
Jag har gjort så här.
i excel har jag ritat drifttid ( enbart värme ) mot temp. mha av en trendlinje har jag fått ekvationen för förhållandet.
Intressant var att R2 värdet för linjär och "polynomial order 2" är samma 0,857
Sen har jag matat in den formeln i en ny kolumn i excel ( =(-0,0249*R6+0,3502)*24 ) där R6 är utetemp, faktorn 24 är bara för att jag hade kurvan i % av max tid, dvs drifttid/24
Tillsist har jag delat drifttimmar med värdet från formeln. då får man en serie som svänger runt 1,0 vilket motsvarar att uppmätt drifttid är samma som förväntat. Ett lägre värde visar att det gått åt mindre energi än förväntat.
Tyvärr så har jag varit på sjukhuset i veckorna under hela våren då vår son har fått behandling.
Jag har då sänkt innetempen i veckorna så mina siffror ger inget rättvist värde.
Vore kul om nån kunde göra samma sak så jag får se om min teori stämmer.
Vore också kul att höra vad ni har att säga om drifttid temp är linjärt. Själv har jag varit övertygad om att det inte är det men nu tvekar jag.
/Ibasto
1 1/2 plans villa på ca 200 kvm, utanför Gävle.
Nibe 1130-8 + VPA 300. 160 m borra ( 1,5 m till vatten ). 2 vuxna, 2 barn
Utfall 2007-01-01 -- 2008-01-02
13268 kWh (tot)
732 h ( 1830 kwh *) Varmvatten
1814 h ( 4535 kWh * )värme
6903 kWh * hushålls el
3136 starter (8,6/dygn)
0 timmar och 0 minuter tillskott :)
* räknat på 2,5 kw/h för VP drift
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
SV: Test om innegivaren spar energi
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2007, 21:15:19 »
/Ibasto
Det är lite svårt att hänga med i ditt resonemang, kan du utveckla hur du har gjort i excel. Du pratar om R2 värdet, gissar att det kommer från den ekvationerna som du har fått från trendlinjen, hur ser dessa ekvationer ut och hur fick du fram dem?
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2007, 00:37:23 »
På året sett så är jag övertygad att du spar energi med en innegivare jämfört med en utegivare (om det nu är det du menar?)
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2007, 17:23:30 »
Ursäkta den långa svarstiden men man hinner inte med allt ...
Jag har läst av pumpen manuellt och skrivit in i ett excel ark.
För varje avläst period har jag hämtat medeltemperaturen från en väder station i närheten av där jag bor ( ca 4km ) http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IGAVLE1
Därefter har jag låtit excel räkna ut värmedrifttiden / 24 h
Sen har jag ritat drifttid mot temp ( före innegivaren ) och infogat trendlinje ( linjär ) samt valt visa ekvation
Jag fick ekv y= -0,5828x + 8,49
tebax till inmatningen så gör jag en ny kolumn där jag skriver =-0,5828*F3 + 8,49 och sen fyller neråt. F3 är ute tempen för varje avläsning och ska räknas upp för varje rad.
Då får jag en förväntat förbrukning utifrån temp
Tillsist har jag delat uppmätt drifttid med förväntad. och ritat det mot tid.
Om jag har en högre förbrukning än förväntat får jag ett värde över 1
Antagligen är variationerna för stora för att man ska se nått men det vore kul att testa.
I mina siffror sammanfaller minskningen med delvis sänkt innetemp så det säger inte mycket, men som sagt det vore kul att se nån annans siffror
/Ibasto
13268 kWh (tot)
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #4 skrivet: 13 december 2007, 01:13:42 »
/Ibasto
Det är ganska stor spridning. Men sambandet är tydligt oavsett om man ser det linjärt eller på annat vis. Vilken påverkan min inomhusgivare har låter jag vara osagt.
http://www.puppan.com/VP/Drifttimmar2006.htm
http://www.puppan.com/VP/Drifttimmar2007.htm
Har du några nya data på ditt hus? Stämmer de med mina?
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
