Författare Ämne: Uppvärmning på ovanvåning?  (läst 4888 gånger)
Utloggad zaphod
  • Stad/land: Hässleholm - Skåne
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 07 december 2004, 16:02:57 »
Skall inreda vår ovanvåning, den är idag helt oinredd och oisolerad. Finns ens inget riktigt golv där uppe...
Skulle kunna tänka mig att det blir runt 50-60m2 där uppe. Nu funderar jag kring uppvärmningen. Skall man dra upp vattenburet dit överhuvudtaget?
Om man gör det, vilket jag tror det blir om ni inte tycker nått helt annat :) skall man då satsa på radiatorer eller golvvärme?
Blir mest sovrum samt badrum där uppe...dvs utrymmen där man ofta går barfota...
Antar att det är en del dyrare med golvvärme, men hur mycket?
Har ju numera en värmepump som värmekälla, dessa trivs ju ypperligt tilsammans med golvvärme....därav mina funderingar...
Autoterm 406CMax - 400m jordvärme. Startad 041205
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Uppvärmning på ovanvåning?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2004, 22:35:30 »
Nu vet jag ju inte hur din planlösning kommer att se ut men med den erfarenhet jag har från vårt hus så skulle jag rekommendera golvvärme i ev badrum och radiatorer (lågtemp) där det behövs.
Varför? Jo för vår del så fylls värmebehovet i övervåningen nästan helt av uppstigande varmluft från undervåningen. Nästan ingen värme från radiatorerna. Nu har vi visserligen FTX ventilation som hjälper till att fördela värmen något.
Golvvärme i badrummet för där vill man ju ha det gosigt!  ;)
Min bedömning är att golvvärme i övervåningen kostar mer än det smakar...  :-\
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 07 december 2004, 23:25:27 »
Kan vara svårt/dyrt att kombinera golvvärme och radiatorer då de oftast kommer att arbeta med olika temperaturer, kräver shuntgrupp och extra cirkpumpar - dyrare drift.
Är själv i utbyggnadstankar och är osäker på hur jag skall göra, golvvärme vill man ju dessutom ibland kunna köra lite underhållsvärme på under sommarn om man lägger klinker - och det skapar rimligtvis många start/stopp på kompressorn under de årstiderna när det behovet finns - i vart fall om man inte har en ack. (Eller en CTC, eller hur ME  ;) )
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 08 december 2004, 00:03:44 »
Vi har golvvärme installerat i hela huset idag (2plan). Ett av skälen var just att slippa shuntgrupper etc.
För att få lite varmare golv på sommaren där vi har klinker (hall och bad) låter vi cirk pumpen gå som vanligt under sommaren. Då vi har ganska stora fönster mot söder i vardagsrum och kök ger detta den extravärme som behövs till klinkergolven. Vi har alltså ingen värme på utan låter de golv som är mot söder fungera som "solfångare". Visst kan klinkergolven bli lite svala på morgonen men inte så att det är obehagligt.
Tyvärr måste jag sätta in radiatorer (4-6 st) i en del som varit ett loftrum med elradiatorer i den gamla delen av huset. För att slippa shunt etc. ska jag försöka dimensionera dessa radiatorer så att de klarar sig med samma temperatur som golvvärmen.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 08 december 2004, 20:14:11 »
Rickard
Gissar att det slutar med dubbla slingor en med poolvatten för sommardrift, osså en konventionell för vinterdrift.  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 08 december 2004, 20:18:02 »
Rickard
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 08 december 2004, 20:37:48 »
Rickard har ju pool, med lagom temp för lite sommarvärme till klinkergolvet,  ett litet delflöde till golvet... klorerat och fint  ;)
Vp drift för klinkergolv i  liten tillbyggnad ger mycket start o stopp, ingen plats för acktank..
Då blir det nog en okonventionell lösning.
jag triggar lite så får vi se...  ;)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 08 december 2004, 22:28:26 »
Nu begriper jag bättre  ;)
Han använder ju VP för att värma poolen på sommaren via en VVX eller liknande och den får väl då även värma klinkergolvet via en.
På vintern blir det ju inga problem då hela huste ska värmas (annat än att det kanske är för hög temp på VB för att golvet ska må bra. Men om jag kommer ihåg rätt har Rickard rätt låg VB temp normalt.
Om han inte vill värma golvet med den vanliga VB slingan på sommaren kan ju en liten motströmsvärmeväxlare vara något att tänka på. Poolvattnet åt ena hållet och VB för golvet åt andra hållet.
