Författare Ämne: Försäkringsfråga  (läst 2016 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
Försäkringsfråga
« skrivet: 09 maj 2007, 18:01:25 »
Jag vet inte riktigt vem jag ska fråga så jag provar här.
Jag och min sambo var i Prag för någon månad sedan där var det någon som stal b.la hennes plånbok ur hennes
väska vi anmälde på plats och skickade in alla papper. I dag fick vi svar i från Folksam att dom betalar ej ut några stulna kontanter
hade någon rånat oss eller ryckt väskan hade vi fått ersättning men inte nu. Detta var enligt paragraf 19 och det står det faktiskt också i p 19. Men kan det verkligen vara så här att råkar man ut för en ficktjuv så får man ingen ersättning för kontanter?
Vi beställde resan och betalade med Visa ifall kanske där ingår något skydd genom Visa.
Jag tycker man betalar den ena försäkringen efter den andra men när det sedan händer något får man ingen hjälp ändå.
Jag är Sur som fan!! fiR:
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
  • Antal inlägg: 31238
SV: Försäkringsfråga
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2007, 18:47:05 »
Visa:s reseförsäkring täcker inte rån eller stöld.  :'(
Troligen har försäkringsbolaget skrivit in §19 just för att fickstölder är så vanliga.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2007, 19:50:21 »
Jag kollar alltid paragraferna innan jag anmäler skada/olycka/stöld, oftast räcker det med en lite "vit" omformulering för att komma runt de där skurkarnas paragrafer som är skrivna för att de inte skall behöva betala när något trots allt händer.
Ett grundtips, ring till ett annat föräkringsbolag och påstå att du råkat ut för en olycka, precis som det hänt, då får du veta exakt vilken liten finstilt paragraf som gör att du inte får ersättning, justera sedan din berättelse så att den passar in i deras regelverk.
PS: jag uppmanar inte till försäkringsbedrägeri, bara att man själv ger igen med samma medel som bolagen använder sig av för att inte behöva betala ut på försäkringarna som vi köper.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2007, 20:51:29 »
Helt rätt Rickard.
Skulle man mot förmodan inte berätta om orsaker till skada/förlust med lite "känsla" så hade försäkringsbolagen aldrig behövt betala ut någon ersättning över huvud taget.
Man kan ju undra om det finns en manual för moment 22 formuleringar någonstans "där ute"
om det är någon som har den så fixa en kopia till mej också.  ;)
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2007, 21:29:03 »
Ja det är ju inte så förvånande när det gäller försäkringsbolag, de är ju alltid så kalasbra så länge man betalar premierna, men när man skall till att få lite nytta av sin försäkring då blir det strax betydligt svårare. Men Rickard har ju helt rätt i sitt tips om att ta kontakt med ett helt annat bolag för att ställa intelligenta frågor om ett visst händelsescenario, så får man ju reda på precis hur landet ligger, och mitt tips är att det kan vara högst lämpligt att göra detta innan man kontaktar alt skriver skadeanmälan till sitt eget försäkringsbolag.
