Författare Ämne: Climatewell - Kemisk lagring, ger värme eller kyla  (läst 4783 gånger)
Utloggad kristerl
  • Stad/land: Skorped - Öviks kommun
  • Antal inlägg: 40
Någon som har Climatewell 10 eller har sett den i drift? Finns den överhuvudtaget till försäljning. http://www.climatewell.com/files/ClimateWell%2010%20Product%20Description%20English.pdf
Gissar att den kostar för mycket för att vara av intresse men tekniken bakom är högst intressant.
Att kunna lagra energi från solfångare i fast form (salt under vacum) och sedan ta ut det i antingen kyla eller värme måste vara genialiskt. AC från solfångaren när den ger som mest om sommaren och få ett drägligt inomhusklimat, bra.
Volymmässigt så blir lagringen också mindre platskrävande kontra vatten
Finns egentligen hur mycket kul som helst just nu inom energiområdet  Thumbsup
(Ps. Tack Roland.B för länken (hoppas du tar dig tid och reggar dig här på forumet))
Energibrist? Har jag aldrig hört!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Climatewell - Kemisk lagring, ger värme eller kyla
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2007, 09:05:48 »
"off topic" SAAB hade för runt 15 år sedan "vacumisolerade thermosar" med saltlösning som de använde som "rastvärmare" inopkopplat med motorns kylsystem. Vet inte vad det blev av dessa.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2007, 12:26:08 »
hej
finns det nån som vet vad härligheten kostar ? + hur länge man fixar att lagra värmen i tanken
klarar den av att hålla varmt i en eller 2 veckor är det ju en kanon grej
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2007, 21:46:40 »
Då får man nog ha litet hushåll ....om det ens ska räcka mer än en dryg halv vecka
lagrings:
värmekapaciteten stod det att den var på 76 kwh
och kylkapaciteten på 60 kwh ......
om man skulle ha varrannandagsväder vore den nog suvverän ... varmt i ett par tre dagar å kallt i två tre osv ....
men jag undrar jag vad som händer när det är kallt i veckor i sträck....
MEEEN för övrigt .... Skitläcker teknik ..... hoppas att den utvecklas till större kapaciteter å överkomligt pris...
« Senast ändrad: 10 maj 2007, 21:48:17 av BG »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2007, 21:50:02 »
Jag gissar samma om strömmen var borta lika länge.
Jag är besviken över vikten, över 730 Kg och då är den inte ens inkopplad.
Priset går ju inte ens få fram.
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2007, 22:27:55 »
hej
då e det ju lika bra att gjuta en cement klump på 1500kg å tokisolera den...
det e ju bara att dra in pexslang i klumpen
 :D
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2007, 08:17:46 »
hej
 :D
Om du utnyttjar klumpen mellan 40 och 100 grader så kan du lagra ca 22 kwh. Så riktigt lika bra är det inte men förmodligen billigare.
Fördelen med att lagra energin kemiskt är att den håller betydligt längre och du behöver inte tokisolera.
mvh
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2007, 22:32:27 »
hej
 :D
mvh
Sååå med andra ord så är det bättre att lagra värmen i vatten än betong....
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2007, 23:10:51 »
Allting är ju kompromisser...åt ena eller andra hållet, jag tror det är svårt att hitta någonting som är så billigt, lagrar energi så bra, är så ofarligt, (för miljö och allt liv) som vatten.  Thumbsup
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2007, 23:45:48 »
Svårt med temperaturskiktningen i ett betongblock ::)
