Författare Ämne: Behöver ett Tyskt tangentbord  (läst 4239 gånger)
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
« skrivet: 08 maj 2007, 23:04:35 »
Hej är det någon som kan ge mig tips på var jag kan hitta ett tyskt tangentbord, lite för jobbigt att skriva med asci kod när jag skall knacka text på tyska ;D Tacksam för tips!
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Behöver ett Tyskt tangentbord
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2007, 23:09:18 »
Vad är det mer än ü som saknas då  ::) kul å veta bara  :)
mvh humlan.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2007, 23:17:00 »
Tyskland är ett hett tips >:D
Svårt att låta bli  ;D
Faktum är att det nog inte blir så mycket dyrare att beställa ett från Tyskland än från Svedala.
Går det inte att köra med tysk tangentbordsdrivrutin på ett svenskt tangentbord o rita/klistra dit önskade tecken. Med goda gamla DOS hade det nog gått, men i dag med allt J.... plug and pray så vet jag inte.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2007, 23:28:35 »
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2007, 00:33:17 »
Kontrollpanelen.
Nationella inställningar och språkinställningar.
Lägg till tyska under Texttjänster och inmatningsspråk.
O vips så slipper du att skriva med asci kod
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2007, 08:09:34 »
Och varför i hela h-vete ska du skriva på tyska?
Chattar du med ett tyskt fnask?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2007, 08:25:30 »
Ja säller mig också bakom humlan och frågar vad det är som fattas?  Sc:,h
Har själv läst tyska men saknade då inte tyskt tangentbord "ü" är ju inga problem
lite värre med "ß" då kanske men det har jag alltid kört som "ss". (heiß, heiss)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2007, 09:15:55 »
Dessutom är det så att ett par "vanliga" tangenter, Z och Y, har bytt plats på tyska tangentbord, vilket är ett helvete om man kommit över stadiet där sitter och letar efter knapparna. Jag har aldrig skrivit så mycket fel som när jag var på kurs i München. Skulle kanske vara i Paris, franska tangentbord har också några omkastade tangenter, Z och W, Q och A, M med några skiljetecken, plus lite annat.
Tyskarna har QWERTZ layout, och fransmännen AZERTY  :o
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 09 maj 2007, 10:18:58 »
Dt är väl vissa kortkommandon som skiljer, men det ska väl mest göra sig gällande om man kör en tysk programvara av t.ex Office-paketet  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2007, 08:51:32 »
Du slipper ASCII om du gör följande istället:
1. Öppna Start-menyn
2. Klicka på Kör
3. Skriv charmap och tryck enter
Nu kommer det upp ett fönster med diverse olika tecken. Markera det du vill ha, klicka på "Välj" sedan "Kopiera" gå sedan tillbaka till texten (Word, förmodar jag) och klistra in (Ctrl+V).
Fast kanske blir besvärligare än ASCII? Hur som helst, själv använder jag en laptop utan separat sifferpanel och då fungerar det mig veterligen inte med ASCII, så charmap är det enda alternativet för mig... har jag fel, så blir jag mer än gärna rättad, har en förkärlek för ASCII annars  a:gl
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
« Svar #11 skrivet: 26 maj 2007, 02:17:46 »
Tack för all hjälp!
Jag har skaffat en win xp på tyska och ett tangent bord måste lära mig språket har träffat en tjej som jag vill prata med på msn :D
Har glömt massor sen 1977  ;D då jag läste i skolan
Har haft fullt upp men nu är 60 kubik ved fixad så jag har värme ett tag framöver.
Hittat ett hus med 10:000 kvadrat tomt   sand jord i backen nära till vatten.
Vad gör jag  gräva ner slang det finns ju gott om plats.
Om jag vill ha en värmepump i stället för el elementen.
