Författare Ämne: Hur stor volym på vvb?  (läst 4184 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« skrivet: 08 maj 2007, 21:47:07 »
Har ett litet dilemma, har en thermia dubbelmantlad varmvattenberedare årgång 1952
och som vanligt står bara tillverkningsår och tillverkningsnummer.
Hur ska man få reda på vilken ungefärlig volym beredaren har, vore kul om även mantelns volym gick få reda på.
Lite data. Den är träribbad och hänger i taket i pannrummet.
Måtten är L=1150 D=600
/Bosse
Red/ Ändrade måtten till rätta, glömde en nolla så 60 ska vara 600 mm
« Senast ändrad: 09 maj 2007, 10:36:06 av jompaa »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Hur stor volym på vvb?
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2007, 22:13:24 »
http://home.swipnet.se/~w-12240/m-formlr.htm
Tror Du är hjälpt av den där sidan. Annars så är formeln: Volymen = pi * radien² * höjden åxå enligt den sidan  :)
mvh humlan
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2007, 09:15:30 »
Använd Humlans formel. Mät yttermåtten samt dra ifrån vad du tror är isolertjockleken.
Du bör komma ganska nära.
///AndersA
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2007, 10:41:27 »
Då får jag fram ~ 200 liter och det bör nog stämma.
Tackar för hjälpen :)
/Bosse
Utloggad Solex
Hur kopplar jag Vp med flyttande kondenseringoch sol fångare
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2008, 10:38:40 »
Jag har en Vp Thermia Duo  (flyttande kondensering) och vill koppla ihop med solfågare och VVB. Jag undrar om någon kan skicka mig en systemlösning och beskrivning av styrning på detta system.
MVH
George
