Författare Ämne: Sänka temperaturen på övervåningen  (läst 3887 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« skrivet: 08 maj 2007, 19:26:24 »
Jag skulle vilja få ner temperaturen på övervåningen varma sommardagar, då det blir olidligt hett. Kanske tom utan att installera en L-värmepump.
Fick tipset att ventilera den oisolerade vinden (med ståhöjd), bättre med en fläkt, så att man sänker tempen där.
I dagsläget är tilluften på vinden takfoten och frånluften 2 hyfsat stora ventiler vid vardera nock. Min tanke var att sätta en tempstyrd fläkt i ena änden (eller båda) som trycker ut luften genom ventilen. Eller kanske en som trycker in och en som drar ut? fläkten skulle bara användas sommartid.
Kan man få några problem av det?
Jag har inga problem med fukt på vinden, rejäl isolering och fuktspärr mot bostadsplanet.
Andra ideer är att isolera vinden på den gavel som vetter mot söder, enklast genom att trycka dit några Rockwoolskiver el.dyl som då iofs hamnar mot utepanelen. Eller kanske frigolit?
Ett annat alternativ är att sätta frigolit mellan bjälkarna under pannorna. Det är bara masonit under pannorna mot vinden, så jag antar att det värmer på bra där också.
Synpunkter tack!
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Sänka temperaturen på övervåningen
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2007, 07:24:07 »
Jag är tveksam till att skapa ett undertryck på vinden, om fuktspärren är bra så borde det inte bli problem men man vet inte, helt tätt är det aldrig.  :-\
Sen funderar jag på effekten av detta, om vinden är bra isolerad så borde inte så jättemycket av värmen på vinden leta sig neråt genom isoleringen till bostaden, värmen borde stiga uppåt genom det oisolerade yttertaket. Sc:,h
Jag tror mer på lösningar som att öka ventilationen på övervåningen sommartid.
« Senast ändrad: 09 maj 2007, 07:31:46 av Carl N »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2012, 16:23:53 »
Den värme som kan "leta" sig ner är strålningsvärme från de varma ytorna på vinden, framförallt de varma masonitskivorna. Isoleringen som normalt används i byggnader förhindrar framförallt värmetransport via konvektion och värmeledning.
Det satsas en hel del på material som även hindrar värmestrålning att tränga igenom, för att kunna minska kyllasten på platser som är lite varme än i vårt land. Bland annat har jag läst om en fasadfärg/pust som med ett mycket tunt skikt effektivt höll värmestrålning ute.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
