Författare Ämne: Lös nollskruv i PLUS  (läst 16517 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Lös nollskruv i PLUS
« Svar #15 skrivet: 08 maj 2007, 22:56:19 »
Så felet uppstod tydligen på den heliga sidan om mätaren. Trodde det var el-leverantörens prylar som sitter där. Eon har väl snart rekord i antal missnöjda kunder, kan det vara en affärsidé. Sc:,h
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #16 skrivet: 09 maj 2007, 00:15:21 »
vad jag förstod av programmet var att det var i lådan för huvudsäkringarna som nollskruven som orsakade felet satt.
Nu undrar jag, delar man upp nollan och jord ute vid huvudsäkringarna ?
Och hur fungerar det då i proppskåpet, delas nollan och jord upp där med, och/eller kortsluter noll-skruven dom redan uppdelade jord och nolla från huvudsäkrings-lådan.
Bara nyfiken
Messer
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 09 maj 2007, 10:55:47 »
Men det anmärkningsvärda är att det Ej behöver vara en Elektriker som utför mätarbytet.
Vad är en "elektriker" egentligen? Det finns flera typer av behörigheter inom yrket. Nu vet jag inte hur det är i det här fallet men det finns många nivåer på utbildning där alla är elektriker men med olika typer av behörighet. Grundnivån är (om jag kommer ihåg rätt från min skoltid) "begränsad behörighet". För att få "begränsad behörighet" krävs viss tids yrkeserfarenhet efter utbildningen. Nästa steg är "allmän behörighet" och då krävs  krävs flera års yrkeserfarenhet och påbyggnadsutbildning.
Men du kan jobba som elektriker utan att ha "rätt" behörighet. Det ska då finnas en arbetledare eller liknande som "står" som ansvarig för att jobbet utförs rätt.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #18 skrivet: 09 maj 2007, 11:43:54 »
En nollskruv får aldrig bryta penledaren (gemensam noll o skyddsledare) sitter det en plint i "servislådan" och man fortsätter med en penledare skall ledningen skarvas så att nollskruven ej används, som alternativ fortsätter man med en femledare och två plintar utan nollskruv. Nollskruvens funtion behöver man inte innan man kommer till en central, men har man satt en vanlig central som servicelåda sitter det kanske en plint med nollskruv men som sagt den ska inte anlutas.
Begränsad behörighet kan man få för att utföra vissa specifika arbeten tex. koppla in värmepumpar med tillbehör, då får man koppla in värmepummpar med tillbehör och inget annat.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 10 maj 2007, 00:09:40 »
Läste på lite hos Elsäkerhetverket om behörigheterna. Tydligen har man delat upp Begränsad behörighet i tre klasser sen min skoltid (BB1-BB3).
Allmän behörighet,AB, gäller för alla elinstallationsarbeten.
Allmän behörighet,ABL, gäller för alla elinstallationsarbeten
på anläggning med systemspänning på högst
1000 V.
Allmän behörighet,ABH, gäller för alla elinstallationsarbeten
på anläggning med systemspänning högre
än 1000 V.
Begränsad behörighet, BB1, gäller för vissa elinstallationsarbeten
högst 1000 V. Behörigheten omfattar uppsättning och
flyttning i befintlig gruppledning av enstaka ljusarmatur,
installationsströmställare och uttag med tillhörande
kablar samt fast anslutning och losskoppling av maskin,
apparat, bruksföremål eller annan anordning med tillhörande
styr-, regler-, säkerhets- och indikeringsdon
samt förläggning och anslutning av kablar tillhörande
donen.
Begränsad behörighet, BB2, gäller för vissa elinstallationsarbeten
på högst 1000 V. Behörigheten omfattar fast anslutning
och losskoppling av maskin, apparat, bruksföremål eller
annan anordning med tillhörande styr-, regler-, säkerhetsoch
indikeringsdon samt förläggning och anslutning av
kablar tillhörande donen.
Begränsad behörighet, BB3, gäller för visst slag
av arbete efter bedömning av Elsäkerhetsverket i varje
särskilt fall.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #20 skrivet: 10 maj 2007, 00:21:04 »
I alla lägen gäller att en behörig elektriker skall ha kontrollerat och godkännt din faktiska kompetens och står som ansvarig för de installationer/arbeten du (jag) som har begränsad behörighet utför.
Visst stämmer det fortfarande?
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
« Svar #21 skrivet: 10 maj 2007, 20:17:29 »
Tack för svaren det finns tydligen många möjliga felkällor. Min första tanke var att en nolledare lossnat och fått kontakt med fas. Hemma hos min mor kopplade Fortum fel vid installation av elmätare i samband med tillbygge av huset med resultat att bla tv video mm gick sönder. Fortum stod för självklart för skadorna.
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 10 maj 2007, 23:29:08 »
Så länge som du har ett behörighetsbevis OCH gör arbeten som omfattas av den behörighetsklass som angives i behörighetsbeviset behöver ingen kontrollera arbetet. Om du däremot har utbildning och praktik motsvarande en viss behörighetsnivå men INTE har behörighetsbeviset måste en behörig kontrollera och stå för arbetet.
Så har iaf jag tolkat reglerna
