Författare Ämne: Hjälp - sönderrostade rör!  (läst 9450 gånger)
admin
admin
Re:Hjälp - sönderrostade rör!
« Svar #15 skrivet: 10 december 2004, 11:01:36 »
Eftersom resonemangen här handlar så pass mycket om kostnaden  --  blir det inte billigare att dra nytt med pex-rör/slang än med metallrör? Är det någon nackdel med att använda pex?
Jo, det skall väl gå bra med PEX-rör från tex Wirsbo, dock inte så snyggt med synlig rördraging utsatt för ljus som det är fråga om här. Då blir det nog snyggast med förkromade rör. Sen får det ju inte se för rörigt ut. ;D
Priset för rör har dock mindre betydelse, det är snarare arbetet och alla kopplingar, böjar mm som kostar. 22 mm förkromade rör ligger på ca 75 kr/m så för max 30-40 m som det blir frågan om här så är ju den kostnaden marginell.
Vilken dimension behövs för rören i ett tvårörs system med tre element varav ett mkt stort?
Dra 22 mm i stammarna och 15 mm till radiatorerna. Då klarar du dig garanterat, det kan räcka med 18 mm i stammarna, men varför chansa.
Utloggad Gunnar A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 10 december 2004, 11:19:23 »
Jag konverterade mitt gamla enrörs Wirsbopex system i "finrummet" till 2-rörs.
(Det var väldigt små hål i pexröen efter 30 år). Jag har använt hårda kopparrör och lödkopplingar, målat vitt som sockeln och det är mycket diskret. Billigt och bra m a o.
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
  • "So let it be written, so let it be done"-J Ceasar
« Svar #17 skrivet: 10 december 2004, 11:53:17 »
Det är ju inget ovanligt med synliga rör i villor dom flesta gamla kåkar så är ju åtminstonde stigaren till övervåningens radiatorer synliga.
Jag tror du kommer ångra dig med kromat, det hör hemma i badrum.
Annars kan ju wirsbo sockelsystem vara en ide.
Kan nog vara rätt iof, trenden idag går dock mot rostfritt i köket osv. Men den trenden kan ju ändra sig.
[Dra 22 mm i stammarna och 15 mm till radiatorerna. Då klarar du dig garanterat, det kan räcka med 18 mm i stammarna, men varför chansa. /quote]
Tack jag kör på 22 mm. Sen är det väl bäst med två-rör och eftersom jag skippar några element (tex i garaget) så borde det väl bra att där det är möjligt sätta upp större element än tidigare eftersom jag går från ett högemp till lågtemp system.
Thermia Diplomat 8, igång 6 dec 2004
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 10 december 2004, 15:44:02 »
Använder du kromat måste du använda klämkopplingar, dom e svindyra. Sen vill dom gärna läcka också  ;)  men brukar bli bra sen man dragit efter iofs....
ex på pris
Löd muff 15
Best.nr 3944  2,00 kr/st.
  Löd muff 18
Best.nr 3945  3,00 kr/st.
  Löd muff 22
Best.nr 3946  4,00 kr/st.
 Krom Skarv 15
Best.nr 2471  27,00 kr/st.
  Krom skarv 18
Best.nr 3748  64,00 kr/st.
  Krom skarv 22
Best.nr 3749  60,00 kr/st.
Ingen kul prisskillnad tycker jag, men jag är ju släkt med Skottarna  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 57
« Svar #19 skrivet: 10 december 2004, 20:43:34 »
Förstår inte riktigt tanken med kromat där det syns mest??
Jag hade nog kört vanliga kopparrör och målat i samma färg som väggarna.
Ernst Kirsteiger kunde inte sagt det bättre. ;D
Jag målade mina kopparrör och efter ett tag ser man dom inte längre - om man inte tar fram vita käppen förstås. ;D
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
Utloggad tthhomas
  • Antal inlägg: 3
« Svar #20 skrivet: 30 december 2004, 14:58:56 »
Apropå kopparrör, kan man löda vanliga hårda kopparrör med denna lödtång från från Clas O?
"Lödtång för kopparrör ersätter vanlig lödlampa och kan även användas i många utrymmen där lödning med öppen låga skulle vara riskfylld. 230 V / 120 W (600 W max). Tångtemperatur 520° C. Levereras med stativ och huvud för 15 mm rör."
Det finns även 22 mm huvud att köpa?
Törs man lita på såna skarvar?  Det är ju mycket enklare än svetslåga inomhus.
Har någon tips om var man köper bra radiatorer ?
