Författare Ämne: Smällar i värmeväxlare  (läst 5160 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« skrivet: 05 maj 2007, 23:51:00 »
I går kväll så drog jag ur stick kontakten till reglercentralen för ett test. I morse vid halv tio tiden så stoppade jag in den i vägguttaget igen... displayen visade 99gr. i solfångaren. Jag hade uppnått mitt syfte, stagnation, ångbildning, men när cirkulationen kom i gång, VILKA SMÄLLAR det blev i värmeväxlaren! Det tog väl en stund innan det lugnade ned sig, någon minut uppskattar jag det till. Avluftarna före och efter vvxlare jobbade för fullt! Hur är det med er andra som har testat? Normaldrift är det 1,8-2,0 Bar tryck, nu var det 6,0 så exp.kärlet gjorde sitt jobb. Säkerhetsventilen hade ej öppnat ännu. Det här är absolut inte hälsosamt för systemet i fråga! Det blir väldigt stora momentana krafter vid varje "smäll". Liknade kondensatsmällarna som man kan höra på jobbet om varmt och kallt blandas för häftigt eller om något har havererat, och på jobbet kan det vara livsfarligt med dessa stora volymer det är frågan om. Om jag hade haft grejjorna i källaren så hade det hörts i hela huset, oavsett om jag hade haft vvxlare eller slinga... så kraftiga smällar blev det. Näe, det är inget att sträva efter att det ska stagnera, det är bättre att kyla bort överskottet. Det här med att det sköts automatiskt med stagnation är ju rätt, men direkt skadligt för anläggningen påstår jag, det blir en serie utav implosioner, explosioner vid varje smäll och belastar varje rörkomponent extremt hårt, momentant extremt höga krafter, trodde faktiskt att "nu går värmeväxlaren sönder". Kanske kan "skylla mig själv" eftersom jag enligt mig har bra isolerat. Kanske inte hade upplevt detta om jag enbart hade haft 13/19mm. isolering på rörsystemet? Sc:,h
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Smällar i värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2007, 09:22:15 »
Jag skulle inte våga starta pumparna om systemet gått i ånglås. Mitt styrsystem tillåts inte starta om tempen gått över 115 ºC (ställbart). Det är klart ett problem vid längre strömavbrott, då får man snällt vänta till nästa dag innan man kan fortsätta ladda men har tanken blivit fulladdad så tycker inte jag det gör något.
mvh
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2007, 10:28:01 »
Om det har gått i ånglås, kanske skulle vara manuell återställning som man gör själv när det har svalnat av? Mitt styrsystem tror jag sköter detta automatiskt.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2007, 21:12:45 »
Hade du sekundärpumpen igång när du drog igång pumpen på primärsidan(solkretsen)?
Det som kan hända är ju att det blir ångbildning på sekundärsidan pga av att du har lägre tryck där, än på primärsidan.
Låter som att flödet har varit för lågt på sekundärsidan vilket har gjort att du fått ängsmällar i vxl.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2007, 23:02:37 »
Bägge pumparna startar samtidigt. Prim. sidan var trycket 6.0Bar sek.sidan är panntrycket - 1.5m, säg ca: 0.6 bar. Det blev ångbildning på sek.sidan, det var även ånga som kom ned till vvxlaren på prim.sidan åxå. Smällarna tror jag att det hade blivit oavsett tryck eftersom sek.sidan hade ca: 15gr. och prim.sidan låångt över 100gr. Alltså för stor tempdiff. Är det ingen annan som har testat detta med stagnation och ånglås i solfångarna, hur det beter sig när det startar igen?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2007, 10:19:14 »
Jag styr mina pumpar separat, hade väl 70 på sekundärsidan när jag stängde av båda två.. när jag startade upp igen så startar enbart prim.pumpen och jag fick några småpoffar (låter värre när man kokar vatten i en vattenkokare iaf). Sedan efter ett tag så gick sekundärpumpen igång och fortsatte ladda  Thumbsup
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2007, 10:23:54 »
Vad har du för styrning? Jag kanske skulle montera ett relä med tillslagsfördröjning på sekundärsidan? Där har vi det, får bli så. Bra med ett "ventilationshål"  som detta forum, ideer föds...
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2007, 15:51:46 »
Tvärtom! starta sekundär först sedan primär...På våra pannor på jobbet kan man inte starta panncirkulationspumpen förrän man har minst 50m3/h på sekundärsidan. Just för att inte slå sönder växlaren.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2007, 22:46:47 »
Jahaa, har minst meter rör från solpanel ned till växlaren, ca: 8m. det kallare sidan från växlaren till solpanel ca:17m. Tänkte som så att får det cirkulera runt ett varv på prim.sidan så tar det ned tempen, (då kommer det ju att smälla när det varma kommer ned till vvxlaren eftersom tempdiffen är som störst då) men jag tror att jag förstår, fördröja starten på prim.sidan så vvxlaren värms upp lite och tempdiffen minskar och därmed smällarna?
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2007, 23:20:51 »
Tanken med att starta på sekundärsidan är att det varma från primärsidan(solkretsen) inte skall förånga det som finns på sekundärsidan och orsaka en ångsmäll.
