Författare Ämne: Vindkraftverk till lågpris ;-)  (läst 6089 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 05 maj 2007, 11:59:24 »
Det här kanske kan vara av intresse för er som vill gå ihop å fixa er egen elfösörjning...
http://cgi.ebay.com/Nordtank-150-kW-60-Hz-Wind-Turbine-Wind-Power-Energy_W0QQitemZ140114914391QQihZ004QQcategoryZ121837QQrdZ1QQcmdZViewItem
mvh humlan.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Vindkraftverk till lågpris ;-)
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2007, 12:15:46 »
OBS ! Hämtas i Miami
 *roflmao*
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2007, 13:10:13 »
 *roflmao*
Ja va då, lite får man väl offra  ;) Fast alvarligt talat så brukar många kunna ordna frakt med båt, tillsammans med nåt företag som importerar/exporterar. Men det kräver förstås att man har lite kontakter eller vill offra tid på att undersöka saken.
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2007, 13:31:12 »
Och sen så är den ju på 60Hz men det kanske inte är några problem att göra om till 50
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2007, 14:15:18 »
Nja, nu läste Du lite för fort  :) Vestas V-47 600 kW 50 and 60 Hz available. $630,000         Vensys 1.2 MW  50 or 60 Hz  $1,495,000. Å det verkar finnas fler att välja på...
http://stores.ebay.com/Green-Energy-Consulting-and-Supply
Å fraktar gör dom över hela världen
http://cgi.ebay.com/Wind-Turbine-Wind-Energy-Full-Time-Power-Station-30-kW_W0QQitemZ140108746393QQihZ004QQcategoryZ121837QQcmdZViewItem
For New and Used Wind Turbines, from 6kW to 3MW.
WE SHIP WORLDWIDE
Complete kit, Wind Power Turbine Independent Power Station produces more electriciy  at lower wind speed than any type of wind turbine on the market today.  Yes, much better than Propellor type machines in the same kW rating - range, and much quieter, with no bird and bat kills like Propellor type Turbines.  This is an electrical generation unit you can rely on for years in extreme weather conditions.
Solid 30 kW in a 10 mps or 22 mph wind.   12,500 kW at 6 mps., 12.95 mph.  Solid and sturdy, no concrete needed for this base, max wind speed 125 mph.  Comes with an underground superstructure for better stabilizaton and less harmonic distortion. This Turbine is virtually silent except for a low sounding woshing noise, that you can not hear from a short distance because the wind itself is louder.  45 db.
This may also be set up as a Full Time Independent Power Station Full w/ Time Power Production from the Wind Turbine, 48 Volt 20 year Maintance Free Storage Batteries, LP Gas Power Generator and Grid Tie Inverter, for an additional $100K.
Many other features to many to describe.  email seller for more info  edgh1000@gmail.com .  Reliable Green Power.
We have Wind power Turbines 6-10-30-50-100kW sizes also.  600 Vetsas V-47's New, and Nordtank 150's used.  Megawatt sizes also.  Buyer pays all shipping and taxes and tarriffs.  Paypal, wires and money orders accepted.   Shipping World Wide air, land, sea. Prices FOB Manufacturer.  Each system is ordered custom built per customers site needs and specifications.  Delivery is 6-10 weeks.  Hydrogen Energy coming soon.
Email us for the Performance Power Curves.  edgh1000@gmail.com
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2007, 14:37:55 »
Jepp som vanligt  huvuddunk  ;D ;D ;D
