Författare Ämne: var köpa 3-fas tidbrytare?  (läst 2106 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 04 maj 2007, 18:26:45 »
Någon som vet var man kan handla en 3-fas tidbegränsningbrytare till ett vetteigt pris?
Den skall helst vara mekanisk och lättanvänd. Består ju av en klocka och en kontaktor så den är ju lätt att bygga, men finns det en billig är jag glad om jag slipper.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: var köpa 3-fas tidbrytare?
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2007, 22:39:13 »
http://www.elfa.se/se/index1.html säljer minikontaktorer 16A för 227:-
Även tidrelän finns av multifunktionstyp.
/Bosse
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2007, 23:09:56 »
Tack för visat intresse. Men det var inte riktigt vad jag sökte, det var något motsvarande en sån här, http://www.timer.nu/produkt2.html   men till en rimlig kostnad.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2007, 23:46:28 »
Billigast att bygga,, Du får en dygnstimer för 15:- (3 st för 45:-) brukar dom kosta
och sen en kontaktor på Kjell o Co för 99:-
