Författare Ämne: Hur rengöra en radiator inuti?  (läst 26258 gånger)
MartinL72
MartinL72
Re:Hur rengöra en radiator inuti?
« Svar #15 skrivet: 10 december 2004, 13:00:49 »
Testade att lossa på alla muttrar och skruvar igår.
Kan det vara så att den gamla ventilen på radiatorn är skrot? Det är inte termostat, utan av den gamla vred-typen. Är det möjligt att något lossnar eller kärvar fast sig inne i den ventilen?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 10 december 2004, 15:11:11 »
Jorå visst den kan slira på axeln!!! kolla så axeln rörs när du vrider
Om du tar tjuren vid hornen och lyfter av radiatorn tappar ur först.
Då kan du även blåsa lite med munnen för att känna om det är stopp...
Fin läppfärg kan man få av svartvattnet ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
MartinL72
MartinL72
« Svar #17 skrivet: 17 december 2004, 10:43:42 »
Ingen lycka med att fixa radiatorn själv. Nu går jag och funderar lite på om det är värt att lägga pengar på att fixa till den just nu.
En liten fundering bara: Min värmepump är dimensionerad för att värma 160 kvadrat boyta, är det dumt att nu bara värma 120 kvadrat?... Blir min pump "övereffektiv", så det är bättre ekonomiskt att få fixat radiatorn som är knäpp och få den värmeeffekten ut i de angränsande rummen (inklusive rummet ovanför)
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 17 december 2004, 18:16:50 »
Nja har du skaplig vattenvolym och radiatorer som avger den effekt som pumpen ger är det ok.
Men om pumpen ensam kan nå upp i temp kring 55 grader fram, kan det bli problem vid riktig kyla.
Du kan väl testa en gån att köra VP riktigt länge...
Tex höja värmekurvan rejält.. osså kolla vilken temp den får upp på framledningen...
Ev tar du tag i problemet till sommaren då kan man ju har nedtappat lång tid... jag var utan värme i flera månader i somras stängde bort VP så den kunda producera varmvatten.. betar du ändå kan du ju få dit någon då...
MartinL72
MartinL72
« Svar #19 skrivet: 22 december 2004, 14:51:34 »
Jo, vi har klarat oss utan allt för höga framledningstemperaturer än så länge, även när det var -18 ute för några veckor sedan, så det lutar nog åt att jag väntar till sommaren med att fixa och dona när radiatorerna ändå är urtappade...
Utloggad Rodge
  • Antal inlägg: 12
  • Ny dans, ny biljett!
SV: Re:Hur rengöra en radiator inuti?
« Svar #20 skrivet: 14 juni 2005, 13:34:50 »
Det kan va styrpt där, men ta av muttern försiktigt hos mig saknades skruven helt innanför det blev lite halvpanik för att få den att  ta gäng  :o :o  riktiga skojare som varit där före mig!!
man du kan ju minska trycket lite innan du tar av locket.
Sen läcker det lite men ha en trasa i beredskap bara.
Den radiatorn har (hade) också oförklarligt dåligt flöde, det kan va därför dom tagit bort "strypskruven" men det hjälper inte det är fritt blås om man gängar upp den.
Hade samma problem hemma hos mig med en radiator. Fick då tipset att kolla "strypskruven" som jag nu har gjort. Har skruvat upp den lite och jag hör numera att det äntligen cirkulerar vatten i radiatorn...vilket det inte gjorde förut. Dock får jag väl vänta tills i höst för att få en test på att den verkligen funkar, då det nu är juni månad och ingen direkt värme behövs. Mina frågor till dig Bertil eller någon annan är hur mycket ska man "öppna" på "strypskruven", finns det någon tumregel? Ska man se över övriga radiatorer på samma sätt, har dock bara haft problem med en radiator?
// Rodjer
Thermia Duo 8, MBH 300, 196 m borra
