Författare Ämne: Kallvatten genom pannan på sommaren  (läst 5039 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« skrivet: 02 maj 2007, 22:10:58 »
Spelar det någon roll om kallvattnet går genom pannan på
sommaren när pelletsen är avstängd. Det fortsätter till elberedaren
där det värms med el eller ska man styra det förbi pannan?
Tänkte om det blir kondens eller så?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Kallvatten genom pannan på sommaren
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2007, 22:59:25 »
Om du har beredare så skulle inte jag våga. Legionella.
Men om du har slingberedare så låt cirkulationspumpen gå och öppna shunten så får du lite förvärming av vv samtidigt som du får lite frikyla på elementen  ;)
mvh
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2007, 23:08:38 »
Det är 110 l i pannan.
Menar Du att låta vattnet gå genom pannan på sommaren?
Blir legionella då?
Men vattnet värms ju upp i elberedaren innan det används.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2007, 07:22:32 »
Om pannan håller 20 ºC så är tillväxttakten av Legionella ganska låg + att allt vatten går genom elberedaren så jag tror inte det är någon fara med det.
Men däremot så är det risk för kondens i pannan, ja. Av den anledningen så ska du kanske dra en ledning förbi pannan till din el-VVB.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2007, 08:46:39 »
Ok. Jag ger mig ang legionellan.
Men jag tror det är lite risk för kondens. Du har säkert några hundra liter vatten i pannan så temperatursänkningen efter en dush blir inte så många grader och låter man sedan vattnet cirkulera i huset så värms det snart upp igen.
Testa, håll koll på ev kondens och meddela hur det gick!
mvh
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2007, 11:10:32 »
Pannan var på 110 liter så en dusch omsätter det mesta.
Om man öppnar spjäll och lucka så att luften kan ventilera fritt så kanske ev kondens hinner torka bort rätt snabbt.  Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2007, 12:49:41 »
Jag tror nog att man i möjligaste mån skall försöka hindra uppkomsten av kondens, för längsta möjliga livslängd på pannan, iofs omöjligt vid tändning. Har du egen borrad vattenbrunn? Då tror jag problemen med kondens blir större än om du får vattnet från en ytvattentäkt, sjö tex. Inkommande vatten blir väl varmare då?
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2007, 21:23:22 »
Jo det är nog så det är aldrig riktigt bra att ha kallvattnet gå in i pannan direkt och sedan till elberedaren, på vintern så sjunker panntempen mycket vid duschning vore kanske bättre det gick genom någon värmeväxlare först så det var kanske 40-50° när det går in i pannan.
Som det är idag tar det lång tid att komma upp i temp, kör pelletsen på c:a 5-6kW.
På sommaren när pannan är avstängd så kanske man skulle koppla förbi vattnet
för att slippa kondens i pannan.
  • Dot gäster: 2694
