Författare Ämne: Hur lurar jag min Nibe 1215-7 så att den inte värmer varmvatten ??  (läst 10786 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
Korrisionen INNIFRÅN borde rimligtvis minska med minskande temperatur, medans korrisionen UTIFRÅN skulle kunna öka om det blir kondensfukt som lyckas ta sig igenom isoleringen in till beredaren.
Kan det verkligen bli ett problem tro? När man inte är där så tappar man ju inget varmvatten och då borde ju rimligtvis inte vattnet i beredaren bli såpass kallt att kondensering kan uppstå.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
maha6305
maha6305
SV: Hur lurar jag min Nibe 1215-7 så att den inte värmer varmvatten ??
« Svar #16 skrivet: 03 maj 2007, 14:51:43 »
Njaee... knappast. Det var därför jag skrev "skulle kunna".
Men det ar klart en lång period av kallt väder följt av varmt och fuktigt så.
Sen måste det vara "öppet" in till beredaren, så helkapslade dito i uretanskum eller frigolit lär klara sig bra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
En fråga bara, hur går det med legionellahöjningen då   ???
Kanske funkar normalt ändå iom att den e periodisk, men jag ba undra...
Den har jag avslagen. Jag kan/brukar aktivera den när jag är där.
Stillastående vatten med temperatur 30°C-40°C .....är utmärkta förhållanden för legionellatillväxt.
Det är helt rätt en om beredaren är avslagen kommer vattnet att hålla samma temperatur som rummet. Har man då 18gr i rummet så kommer legionellatillväxten att vara nästan obefintlig. När man sen ska börja använda beredaren får man se till att höja upp den till 65gr under någon timme (och kanske därefter spola rent ledningarna) så ska det inte vara någon risk.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
/Johan
Läser man Boverkets informationsblad om legionella/legionärssjuka, så finner man följande.
Optimal tillväxt 20°C-45°C.
Vid 38°C trivs de som bäst.
Sanering av vattensystem 70°C-80°C i 5-30 minuter.
Avdödning 45°C-60°C.
Under 20°C vilar de d.v.s. ingen avdödning sker men heller ingen tillväxt.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Boverket skriver inte  "Optimal tillväxt 20°C-45°C" utan det står "Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C." och "mellan 20 och 45 grader förökar dom sig och bäst trivs de kring 38 grader"
/Herr Wisser Besser
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
/Herr Wisser Besser
Skärmdump från Boverkets informationsblad.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Jag ser vad du menar och förstår vad som skrivs även om jag tolkar bilden annorlunda.
Jag tror inte att gradtalet och texten hör ihop även om dom är skrivna "tillsammans". Som jag ser det betecknar gradtalet området där tillväxt sker medans texten markerar en punkt på skalan och hör ihop med 38 ºC som står på andra sidan av "termometern"
« Senast ändrad: 07 maj 2007, 13:01:30 av utopiazz »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Eftersom folk dör av den här bakterien, så är det viktigt att de som har fundering på att stänga beredaren förstår vad som kan hända.
En avstängd beredare med 50°C, betyder att vattnet är stillastående i veckor med temperaturen 20°C-45°C, beroende på omgivningstemperatur och isolering.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
Förstår inte riktigt vitsen med att stänga av varmvattnet.  Sc:,h Under förutsättning att värmepumpen står i ett utrymme som ska hållas uppvärmt/frostfritt kommer ju den värme som läcker från varmvattenbehållaren ändå till nytta.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Kan jag hålla med om. Kan iofs finnas en risk att man får förhöjd tillväxt av legionella i "gränszonen" mellan uppvärmt och avsvalnat vatten i VV ledningen. Men spolar man ur ledningen så borde dessa antingen dö av värmen eller helt enkelt spolas ur ledningen.
Det finns alltid en risk med detta. Jag tror inte risken är större i en VVB som är avstängd kontra kallvattenledningar med stillastående vatten. Risken är nog snarare mindre i VVB. Det vatten som finns i VVB har ju trots allt varit uppvärmt tidigare med påföljande avdödning av legionella. De bakterier som finns i KV ledningen ska inte kunna ta sig in i VVB i någon större mängd då backventilen borde sluta tätt. Ett litet läckage kommer förvisso att finnas då VVB svalnar men det är minimalt (beroende på storlek på VVB).
Men som jag skrev tidigare så kan man minska risken
Sen tror jag inte man ska överdriva risken att smittas.  Med tanke på hur många elektriska VVB som stängs av i våra sportstugor när ingen är där borde det ju finnas massor av legionellafall.
Finns det något dokumenterat fall i Sverige där en person smittats i villa/sportstuga?
De få fall jag sett har det antingen varit i simhallar eller kontor/industri. I några fall har det varit i flerfamiljshus med VVC
/Johan
« Senast ändrad: 07 maj 2007, 17:28:20 av utopiazz »
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #25 skrivet: 18 september 2007, 14:04:59 »
Nu har jag satt in ett motstånd på 1,2 kΩ och en omkopplare att växla mellan.
Fungerar utmärkt. 1,2 kΩ motsvarar 47 ºC-igt varmvatten.
Nu kan VP'n stå där och tro att den har 47 ºC på varmvattnet hur länge som helst.
När jag kommer till stugan slår jag om omkopplaren så att NTC-motståndet känner av den verkliga temperaturen i VVB.
Jag tror att jag kan ta kostnaden för att köra "legionellahöjning" när jag är i stugan.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Dot gäster: 2241
