Författare Ämne: Kondensavfuktaren tuffar på trots den relativt låga tempen..  (läst 2381 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
Hej grabbar (och tjejer?) fortsätter denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9136.msg87102#msg87102 i en ny.
Jag satte på min Woods DS 15 igen efter vintervilan för några veckor sedan. Då hade jag ungefär 6 grader C och ca 81 till 87 % RH. Helgen därpå ca 7.5 grader C och under 70 RH. Denna helg uppe i ca 8/8.5 grader C och RH på lite drygt 60%
All systems running....
Vill bara följa upp efterspelet för dom som är intresserade.
Mvh// Thumbsup
  • Antal inlägg: 137
En iakttagelse: När jag lade dit plasten i höstas var det någon här som sa att det bara var en tidsfråga innan kondensen skulle komma på undersidan av plasten. Mycket riktigt, det tog inte alls lång tid. Hela vintern har jag haft gott om vattendroppar på undersidan och har fortfarande.  Men jag ser inget mögel på undersidan.
Betyder det att det är hyfsat rent  från organiskt material i marken?
