Författare Ämne: Sant eller falskt om e-glas ?  (läst 2187 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 01 maj 2007, 13:23:58 »
Glasmästaren var hos grannen och monterade in s.k lågemissionsglas (k eller e-glas) på innerbågen i hans fönster, det är gamla kopplade fönster från 20-talet ( inner + ytterbåge med original 2mm glas). Glasmästaren påstår att grannen först kunde sänka värmen med 3 grader när han fick innerglaset bytt till e-glas, och kunde sen sänka ytterliggare 3 grader när han provat att även sätta e-glas på ytterbågen ( alltså bytte han båda glasen i samma båge-inner+ytter). Verkar lite för bra för att vara sant, någon som har erfarenhet om dubbla e-glas verkligen ger dubblerad besparing, då skulle väl de flesta fönstertillverkare köra med detta, men idag använder man enbart 1 e-glas+2 vanliga glas i en s.k 3-glas lågenergifönster. Själv tror jag att han bara vill sälja så mycket e-glas som möjligt...... ::)
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Sant eller falskt om e-glas ?
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2007, 14:03:45 »
besparingen med ett extra e-glas blir inte dubbel!
snarare 10-15% av vad första rutan ger!
sen om han hadde 2mm glas som orginal så kan det bli problem med vikten, de nya är väl 3 eller 4mm?
det blir rätt mycket extra vikt om det är mycket glas, kan orsaka problem med beslag och infästningar
finns en hel del att läsa om detta på nätet.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2007, 14:18:19 »
hej
jag pratade med våran gammla glasmästsare å det gäller att bygga rätt fönster...inte för täta fönster
det va visst inte nåt problem med att göra för bra fönster kruxet va att dom rimmade igen på utsidan pga för lite värme utsläpp
så det för att funka måste fönstret va lagom glest
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2007, 14:33:34 »
Jag vet att Fönsterhantverkarna i Ystad har testat en del med att i ett vanligt dubbelhängt fönster (gammalt) byta ut det inre glaset mot ett e-glas. Detta testades på LTH. Ursprungligt U-värde 3.0, efter byte av inre glaset till e-glas blev U-värde ca 1.8. Inte illa för ett gammalt fönster. Ett problem är att de flesta e-glas är 4mm, men vet att det skall finnas någon som gör 3mm också.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2007, 14:40:07 »
hej
Vet att det kan bli problem med rimfrost på utsidan med vissa nyare "superfönster", U-värde < 1
Ironiskt eller hur!!! Tror att dom allra värsta med (minst) dubbla e-glas och totalt 4 glas samt krypton mellan glasen når neråt U-värde 0.6
