Författare Ämne: Laddomat  (läst 25456 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Laddomat
« Svar #15 skrivet: 06 maj 2007, 23:51:22 »
Hej, kolla även http://www.acaso.se/ deras Termovar laddningspaket har samma funktion som Laddomaten. Tänkte mest om deras info innehåller något för dig.
Det gjorde det. Hittade en del iaf.:
Men en pelletspanna har väl inte mycket energi "kvar" att bränna om strömmen går.
Jag vil åstadkomma en laddning som startar då tempen i acken går under ca50 grader och stängs av när den nått ca75. Det hade varit bra om vattnet från pannan kunde gå över i acken automatiskt om tempen i tanken sjunker snabbare än pannan svalnar, för att minimera förlusterna i pannan. Det finns en annan laddomat som mha trevägsventil styr om returen från radiatorerna för att pressa över det varma vattnet till acken men den ser väldigt dyr ut :(
http://www.termoventiler.se/upload/dokument_PDF/lm21-4-faser_W.pdf
Den sidan var bra! Den har jag missat. Tack.
Det var inte en vanlig backventil precis. Man kan göra samma funktion med en styrd trevägare men det blir inte billigt precis och så sabbar jag antagligen självcirk med min rördragning.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Laddomat
« Svar #16 skrivet: 27 juli 2007, 21:24:13 »
Eftersom du undrar över laddomat 10 och 21 så drar jag den slutsatsen att du har vvberedare eller slingor i acktanken för tappvv. Om det är så , har du inte tittat på en termisk ventil, cirkpump, + ev. backslag? Är det inte en viss prisskillnad för samma funktion?Termiska ventilen har oftast en öppning på 72gr. kopplar man den "bakvänt" så att när den öppnar så skickar den "laddvattnet" till botten av pannan så det tar ett varv till genom pannan och därigenom höjer laddtempen till acken med uppemot 10gr. Du kan slippa backventilen om du gör ett "urör" på "laddröret" och därigenom undvika självcirkulation tillbaka till pannan där det kyls av.
Snål som jag är valde jag såklart billigaste lösningen och beställde en ESBE TV25 72o
http://www.vvsinfo.se/db/Mont/mont_218_4905097_gruppfil.pdf
Men jag tyckte inte märkningen på den gula etiketten stämde så jag öppnade för att dissikera. NU FATTAR JAG INGENTING! (igen)
Kolla bifogad bild. Jag trodde ju att den porten som var märkt med en pil och 72 grader skulle vara den som gick mot acken och inte öppnade förrän tempen nått 72. Men det är alltid öppet mellan port 2 och 3 (i min bild). Termostaten öppnar port 1 men stänger inget. Dvs: <72 ºC -> öpet mellan 2 och 3, >72 ºC öppet mellan alla tre portar (T-rör). Se bild 2 och 3 där jag ritat in båda lägena.
Jag säger som Sverker: Ska det va' så? Vattnet kommer ju att ta närmsta vägen tillbaka till pannan och inte genom acken!
Snälla hjälp mig, jag måste få ihop det i helgen! Ska jag sätta en strypning på port 3 för att tvinga ett delflöde genom acken?
Tack på förhand!
mvh
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Laddomat
« Svar #17 skrivet: 27 juli 2007, 22:33:29 »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Laddomat
« Svar #18 skrivet: 28 juli 2007, 00:50:05 »
yepp, strypventil går det åt
kolla
http://infoweb.esbe.se/files/52090/Anvisning_TVventiler_98140033_utgD_LR.pdf
OK. Tack! Den manualen var mycket bättre än den de bifogade. Där var inte strypventilen utritad, portarna inte numrerade i ritningen och texten var mindre utförlig.
Hur gör jag nu då ... har visst en 15mm kulventil ... borde räcka med 15mm på den porten, den ska ju ändå strypas ...
mvh Professorn
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Laddomat
« Svar #19 skrivet: 28 juli 2007, 09:44:25 »
en 15 borde vara ok (beroende på pump), det är med den du ställer precis så att pannan inte går i kok (vedpanna) och så att du inte förstör skiktningen i accen.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Laddomat
« Svar #20 skrivet: 03 augusti 2007, 10:18:01 »
Jag måste bara berätta hur jag gjorde ...  ^-^
Jag vågade inte skriva något förrän jag testat att det verkligen funkade.
Jag drog bypassledningen till returen på gamla shunten. Den använder jag inte i nya kopplingen så jag slapp plugga den och med ratten kan jag justera strypningen. Dessutom satt den på "rätt" sida så jag slapp dra röret kors och tvärs. Rätt nöjd faktiskt  :)
mvh
