Författare Ämne: Luftburen golvvärme ??  (läst 2763 gånger)
Utloggad lest
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 01 maj 2007, 11:31:04 »
jag står inför renovering av ett gathus i Lund. Pga fuktproblem i krypgrund skall ev hela grunden grävas ut och återställas med kapillärbrytande makadam, isolering och slutligen betongplatta. Nytt värmesystem skall ersätta direktverkande el, och jag funderar i olika riktningar..
Om efter urgrävning man istället isolerar mot mark, därefter gjuter en betongplatta, och ovanpå betongplattan fyller upp med grov makadam som man placerar ett system av spirorör i. Slutligen gjuter på en betongplatta. Då kan man blåsa in uppvärmd luft i rörsystemet och låta luften cirkulera tillbaka genom makadamen till en värmeväxlare som återuppvärmer luften innan den går ut i rörsystemet igen, osv...
Det borde fungera som ett luftburet golvvärmesystem, men någon har kanske provat något liknande. Jag är tacksam för kritiska synpunkter.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Luftburen golvvärme ??
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2007, 11:34:44 »
Varför krångla till det?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2007, 15:54:23 »
Bara spontana funderingar:
Var/hur får du den varma luften som du tänker blåsa ner i grunden?
Är det inte effektivare att värma vatten som sen får cirkulera i golvet (golv-värme), jag tänker då på att energimängden i luft inte är lika stor som i vatten.
Om du ändå tänker ta luft, då tycker jag att det är bättre att bryta kapillärt före isoleringen,  annars kanske isoleringen suger upp vatten och då inte isolerar så bra.
Varför lägga spirorören i kross,är det inte bättre att gjuta in dom direkt i betongen?
Mvh
Messer
Utloggad PerVita
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Bättre med två hål i marken än två hål i väggen!
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2007, 16:54:11 »
Experterna säger än si än så när det gäller fuktproblem.
Du bor ju lägligt till, Skånska Gårdar har haft seminarium om fukt och mögel i skånska gårdar.
Se på deras hemsida. Där finns experthjälp att tillgå.
MVH
JB
PER ASPERA AD ASTRA
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2007, 20:42:09 »
spontan tanke..
är det inte riskabelt att byta till platta,,,,
menar med fuktproblem å allt ....
luftar inte krypgrund bättre än platta....
luftburen golvvärme brukar väl bestå av inngjutna rör å då blir plattan tjockare...
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2007, 21:06:03 »
spontan tanke..
Oftast så har man mer fuktproblem i krypgrund än platta på mark i moderna hus medan det var tvärtom förr i tiden. Nybyggd platta på mark som är rätt utförd är i dag det bästa ur fuktsynpunkt.
