Författare Ämne: Nibe Fighter 1215-7  (läst 7736 gånger)
Utloggad edholma
  • Antal inlägg: 10
    • Kvarnvikgård
Nibe Fighter 1215-7
« skrivet: 05 december 2004, 21:21:53 »
Det finns en sprillans ny Vp till salu på Blocket för 35.000:- inlagd 041205 0905.
http://www.blocket.se/view/3912340.htm?caller=shl_s&l=0&c=1&city=0
Den finns i Dalarna.
Hjälp med inst. utlovas också.
Nibe 1215-7 300m aktiv sjökollektor Sthlms skärgård
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Nibe Fighter 1215-7
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2005, 15:25:51 »
Verkar som den är såld....
Din vän i nöden.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2005, 15:49:36 »
det har komit flera sånna annonser under hösten, tror det är nån form av reklam, inte en prevatperson alltså
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 25 november 2005, 13:55:04 »
Åxå sett dom annonserna. Gissar att det är rätt bra marginaler här på "maskinvaran".
Vore kul att veta vad en ÅF eller installatör betalar för en värmepump från fabrik  :P
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #4 skrivet: 25 november 2005, 14:03:02 »
Gissar på  ca 18-20% (minst)  ::)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
