Författare Ämne: Färglaserskrivare  (läst 6905 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Färglaserskrivare
« Svar #15 skrivet: 03 maj 2007, 21:17:06 »
 HEJ  UMH !!
 Varför skruvar du ofta sönder din IVT ??  Har den ofta något fel ? Eller skruvar du  upp den för att titta i den för nöjes skull ? HE-HE    :D ;) ;) :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #16 skrivet: 03 maj 2007, 23:10:48 »
OK Rickard, kolla upp vad du har och hur många av vardera.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #17 skrivet: 03 maj 2007, 23:39:53 »
 HEJ  UMH !!
Om den har flera transistorer så har den väl skjutit några vid det här laget är min gissning.
Kolla om så är fallet så inte kondensatorerna är underdimentionerad.  Sc:,h
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #18 skrivet: 04 maj 2007, 08:35:16 »
Jag har ångrat mig, kör nog vidare med min Pixma för utskrifter som inte är så viktiga tills bläcket är slut.
Jag behöver en skrivare för att göra CD-skivorna för min logger, och där har jag inga färger som (ännu) påverkas negativt av att skrivarhuvudet börjat ge upp.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #19 skrivet: 04 maj 2007, 20:35:08 »
OK Rickard, valet är ditt men om du kommer på andra tankar så släng in en blänkare.
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« Svar #20 skrivet: 06 maj 2007, 10:14:10 »
Jag tror det är bäst att köpa en av "storsäljarna" för jag har märkt att toner till dessa maskiner ofta är på extrapris.
Jag har en Konica Minolta. Jättenöjd, men toner alltid till fullpris. Jag skriver ut ganska mycket så det går en hacka till toner.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #21 skrivet: 06 maj 2007, 19:29:20 »
Skrivare med billig toner:
OKI
Brother (har dock dyr trumma)
Exceptionellt dyr toner:
Lexmark
Konica
  • Dot gäster: 2263
