Författare Ämne: Färglaserskrivare  (läst 6878 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Färglaserskrivare
« Svar #15 skrivet: 03 maj 2007, 21:17:06 »
 HEJ  UMH !!
 Varför skruvar du ofta sönder din IVT ??  Har den ofta något fel ? Eller skruvar du  upp den för att titta i den för nöjes skull ? HE-HE    :D ;) ;) :)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #16 skrivet: 03 maj 2007, 23:10:48 »
OK Rickard, kolla upp vad du har och hur många av vardera.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #17 skrivet: 03 maj 2007, 23:39:53 »
 HEJ  UMH !!
Om den har flera transistorer så har den väl skjutit några vid det här laget är min gissning.
Kolla om så är fallet så inte kondensatorerna är underdimentionerad.  Sc:,h
/Bosse
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #18 skrivet: 04 maj 2007, 08:35:16 »
Jag har ångrat mig, kör nog vidare med min Pixma för utskrifter som inte är så viktiga tills bläcket är slut.
Jag behöver en skrivare för att göra CD-skivorna för min logger, och där har jag inga färger som (ännu) påverkas negativt av att skrivarhuvudet börjat ge upp.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #19 skrivet: 04 maj 2007, 20:35:08 »
OK Rickard, valet är ditt men om du kommer på andra tankar så släng in en blänkare.
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« Svar #20 skrivet: 06 maj 2007, 10:14:10 »
Jag tror det är bäst att köpa en av "storsäljarna" för jag har märkt att toner till dessa maskiner ofta är på extrapris.
Jag har en Konica Minolta. Jättenöjd, men toner alltid till fullpris. Jag skriver ut ganska mycket så det går en hacka till toner.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #21 skrivet: 06 maj 2007, 19:29:20 »
Skrivare med billig toner:
OKI
Brother (har dock dyr trumma)
Exceptionellt dyr toner:
Lexmark
Konica
