Författare Ämne: Färre soltimmar än jag trodde  (läst 3644 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 29 april 2007, 23:47:08 »
Mha ett beräkningsprogram har jag fått fram att det tar 10 timmar för solen att gå från kompassriktning 180 till 270. Det kan jag inte riktigt förstå  :o men det verkar ha med årstiderna och breddgraden att göra. Om man bor nära ekvatorn så lyser solen aldrig på husetssödersida på sommarhalvåret. Jag hade räknat med 12 soltimmar per dygn på södersidan. Nu blir det bara 10 timmar, minus 2, första och sista ger för dålig vinkel  :(
mvh
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Färre soltimmar än jag trodde
« Svar #1 skrivet: 29 april 2007, 23:52:55 »
Inte för oss nära polcirkeln. Där är det omvända sol dygnet runt.
RED/
Från mitten på Maj ....
/Bosse
« Senast ändrad: 30 april 2007, 00:44:58 av jompaa »
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 30 april 2007, 00:39:47 »
hej .
jag har 9-10 timmar per dyngn  från ca 10,00 till ca 18.30-19.00 laddar det
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #3 skrivet: 30 april 2007, 05:17:48 »
360° / 24 tim = 15° tim. Då blir det att om man är på ekvatorn kommer solen upp i öster efter 12 tim går den ned i väster på sommarsolstånd. Hur många av dessa timmar det fungerr att ta tillvara på solvärme är något svårare att optimera.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 30 april 2007, 08:43:08 »
Det jag inte riktigt fattar är hur den hinner 180 grader på 10 timmar. Då måste de resterande 180 graderna ta 14 timmar. Jaja, man måste väl inte förstå allt och det är ju dessutom under förutättning att man har rören på vägg. Ligger de på tak så kommer solen tidigare, iaf på sommaren.
Jag har laddning från 11 till 19:30 lite mer om bottenskiktet är kallt. Första halvtimmen och sista timmen får jag under 1kw. Jag har mina paneler lutade 70o och vinklade mot ssv (200o).
mvh
Utloggad Lakeman
  • Stad/land: Malmö / Sverige
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2007, 10:22:08 »
Det är kanske minder än 180' på 10 timmar.... eller ?
180 ' blir det endast om den går upp i rakt öster och sedan ner i rakt väster
Läser till Energi & Klimatkonsult med inriktning på värme och ventilation.
http://www.techfuturum.se/Utbildning/KY_energiklimat.htm
Om det är någon som har problem så kommer jag gärna ut och tittar, behöver applicera mina kunskaper i praktiken.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2007, 10:58:53 »
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2007, 18:31:18 »
Hänger ninte riktigt med i svängarna nu , men till att börja med är väl en vridningen från 180o till 270o 90o och inte 180o, eller har jag missförstått dig helt och hållet? Sc:,h
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2007, 19:10:27 »
Ja, Jag har skrivit fel huvuddunk
Så det kan bli  :-[
1ste April tar det 11:40 timmar att gå från öster till väster (90-270o).
Men 1e maj tar det bara 10:40h och 1 jun bara 10 timmar
mvh
