Författare Ämne: Installerade effekter  (läst 7269 gånger)
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« skrivet: 29 april 2007, 13:56:00 »
Vid beräkning av installerade effekter i elmotorer finns Cos fi angivet på motorerna. Kan man använda denna uppgift för att beräkna den faktiska energi förbrukningen i en elmotor  ::).
Eller kan Cos fi var olika beroende på hur elmotorn belastas. Jag misstänker att så är fallet  :(. Hur mäter man upp Cos fi i en elmotor ?  ::)  *vinkar*
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Installerade effekter
« Svar #1 skrivet: 29 april 2007, 16:59:22 »
Alltså, Cosfi är ett mått på hur mycket fasförskjutningen blir pga det induktiva motståndet i motorn(lindningarna=spole)
Om jag inte missminner mig(var ett tag sedan jag läste ellära) så är Cosfi närapå 1,0 i en obelastad elmotor och max
enligt typskylt vid märkström!
Ngn med färska elkunskaper får läxa upp mig om jag har fel!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 29 april 2007, 22:21:09 »
Jag vet inte vad du menar med uttrycket "faktiska effekten".
Men, jo, det går att använda CosFi för att räkna ut olika effekter.
Beroende på vad motorn är märkt med kan du räkna ut följande:
Motorn märkt med 230V 1000W CosFi=0,9
Då vet du att motorn drar 1000W aktiv effekt (det som elbolaget debiterar dig för) på max belastning.
Räknar du baklänges och delar 1000W på 230V så får du en ström på ca 4,35A. Dock så kommer motorn att belasta elnätet(och din säkring) med 4,35/0,9 = ca 4,8A
Räknar du vidare så blir det 230V x 4,8A = 1104VA
1104VA är den skenbara effekten, den du skulle ha fått reda på om du kopplat på två st multimetrar en för spänning en för ström.
Andra fallet är väl om motorn är märkt med den skenbara effekten i VA.
Det är nog mindre troligt men kanske kan förekomma.
Exempel 230V 1000VA CosFi=0,9
Då blir det 1000VA x 0,9 = 900W aktiv effekt.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #3 skrivet: 30 april 2007, 08:42:01 »
Dina formler stämmer säkert om Cosfi stämmer. Hur mäter man upp cos fi ?  *vinkar*
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 30 april 2007, 12:00:12 »
Så:
Vet du effekten på motorn "W" så tar du bara reda på "VA" genom att mäta med multimeter.
W/VA=Cos fi
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 30 april 2007, 12:02:25 »
Ett oscilloskop med ena kanalen på spänning och den andra på ström.
Mät fasförskjutningen och slå cosinus på en miniräknare.
Rätta mig om jag har fel...
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #6 skrivet: 30 april 2007, 13:25:51 »
Hur kopplar man för att mäta ström med ett oscillioscop ?
Hur ställer man in oscillioscopet för att mäta ström ?
MVH
Messer
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #7 skrivet: 30 april 2007, 13:48:33 »
W/VA=Cos fi
Men då måste man väl belasta motoraxeln till märkeffekt? Krångligt. Man behöver väl inte mäta upp cos-fi den står på motorskylten.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #8 skrivet: 30 april 2007, 14:32:08 »
W/VA=Cos fi
Skulle ja gett faen i å svara på frågan då?  ;)  ;D
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #9 skrivet: 30 april 2007, 14:54:23 »
Nu var frågan inte vad som står på motorn utan hur man mäter cos fi ? Effekten på motorn vet ju jag oftast , men det är inte alla motorer som alltid går på märkström och kan cos fi variera ?
Ta en multimeter säger citactiva. Utveckla tack  *vinkar*
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 30 april 2007, 15:19:09 »
Tja, ta en tångamperemeter och mät strömmen
S=skenbar effekt=U*I
P=aktiv effekt = typskylt
Cos fi = P/S
 Sc:,h
Ql med VP
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #11 skrivet: 30 april 2007, 15:54:29 »
Hur gör du om du har en 5 kw motor som går på 40hz ?  *vinkar*
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 30 april 2007, 16:26:08 »
Då blir det besvärligare eftersom impedansen [Z] är en funktion av vinkelfrekvensen.
Vadan detta forskande och funderande?
Ql med VP
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #13 skrivet: 30 april 2007, 16:50:16 »
Enligt SFS1991:1273 vid Obligatoriskfunktions kontroll av ventilations system så ska jag ange installerade effekter i ovk protokollet och gör inte det  :( . Men ska man göra det så anser jag att man ska göra det seriöst och inte bara läsa på märk skyltar. OVK protokollet ska kunna ligga till grund för tex energi deklarationer  *vinkar*
  • Dot gäster: 2755
