(Moderator:
3m lång 22:a?
Ämne: 3m lång 22:a? (läst 2024 gånger)
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
3m lång 22:a?
28 april 2007, 19:15:24 »
Har en fönsterrad som är 3m lång och en 3m lång radiator, 22:a 400mm hög, skulle passa perfekt.
Nu har jag läst på forumet att det är risk för att inte hela radiatorn blir varm när den är lång.
Man vill ju inte tappa dyrbar effekt så frågan är: tycker ni att jag ska köra på en 3-meters radiator eller 2 radiatorer (typ 1m + 2m)?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: 3m lång 22:a?
Svar #1 skrivet:
29 april 2007, 16:50:02 »
Det är ju snyggare med en radiator, själv har jag en lång 2,5 meters 30 cm hög radiator men där är inloppet i ena änden och utloppet i andra (motstående hörn). Jag misstänker att man gjort så för att få flöde genom hela radiatorn.
Om du är på gång att installera vattenburet så är det kanske en ide?
Senast ändrad: 29 april 2007, 20:03:12 av Carl N
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: 3m lång 22:a?
Svar #2 skrivet:
01 maj 2007, 23:37:45 »
Ja, helt klart snyggare med en radiator.
Ska konvertera till vattenburet nu och chansar nog på en 3-meters radiator.
Tack för tipset om kopplingen, denna lär jag ju använda tilll "lång-raddan".
(Moderator:
3m lång 22:a?
gäster: 2759
användare: 7
rocas
Daniel.
svenske kocken
Rillman
tipo874
tyke
Börje__
