Författare Ämne: Nån som provat en "Luftfälla"?  (läst 5063 gånger)
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 27 april 2007, 15:13:47 »
Snubblade över den här prylen och undrar om det är någon som har några erfarenheter av den eller liknande produkter.
http://www.dinvvsbutik.se/luftfalla-erd25-p-9908533.html
En sån borde väl vara inmonterad i varenda värmesystem om den fungerar ok.
Jag är iaf less på att jaga luftbubblor...
/Ecki
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nån som provat en "Luftfälla"?
« Svar #1 skrivet: 29 april 2007, 00:30:16 »
Den borde funka, men å andra sidan har jag aldrig haft problem med luft även om jag har rörsystem som går både upp och ned efter väggarna.
Bra flöde och några avluftningar fixar det mesta.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2007, 20:33:54 »
Varför inte bygga en sån själv.
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2007, 18:01:55 »
;) Tjaaa, om jag hade nån aning om hur man gör en sådan så skulle det kunna vara ett intressant projekt förstås.....jag har absolut ingen aning i dagsläget iaf...
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2007, 22:20:13 »
Borde funka med låta vattnet gå genom en vanlig "större" kammare ( utrymme uppåt) å sedan en liten automatluftare uppe på.
dom som säljer den där har säkert hittat på någon liten snillrik ide som gör att de kan göra den i minimal storlek...
har en automatluftare på min solslinga som bygger på att flödet går igenom ett ihopsvetsat grovt rör ( ca 12-15 cm)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2007, 23:14:14 »
/Ecki
Svåger rörmokar'n säger att den är suverän, vid byggen och liknande så förkortar den luftningsprocessen avsevärt.
