Författare Ämne: Hur mycket fogskum går det åt att täta ventiler?  (läst 5858 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« skrivet: 26 april 2007, 22:24:18 »
Nu ska avfuktaren in vilken dag som hellst.
Hag har 12 ventiler som är ca 15x8 cm. Hur många tuber fogskum behöver man köpa? Räcker det med 7-8 st? (har aldrig använt det så jag har noll koll som ni märker)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Hur mycket fogskum går det åt att täta ventiler?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2007, 22:26:28 »
Vet ej säkert jag heller men tror det räcker med 3-4st  :)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 27 april 2007, 08:48:27 »
Högst en eller två om det är bra kvalisort.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 27 april 2007, 11:04:36 »
Täck ventilen från insidan och utsidan med en bräda. Lägg plast mellan brädan och väggen/hålet så fastnar inte skummet i brädan. Borra ett 10mm hål igenom båda brädorna och fyll på med skum genom hålet.
Beroende på typ av fogskum så expanderar det olika mycket vilket kan vara bra att tänka på då det har stor "sprängkraft"
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2007, 17:27:18 »
Jag skar till cellplast och tryckte in i ventilgluggarna med några centimeter luft runt om. Fyllde på med fogskum. Det gick åt 1 stor och 1 liten  burk till (ca)10 gluggar totalt.
