Författare Ämne: Avstånd mellan markslangen  (läst 9014 gånger)
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
SV: Avstånd mellan markslangen
« Svar #15 skrivet: 30 april 2007, 08:07:27 »
Lika bra att snickra ihop en enkel vinda.
Verkar som om den tiden det tar att bygga är värt och lägga.
Få hams på rullen måste vara en mardröm.
NIBE 1235-6 220m kollektorslang+FLM 30, 155m2 1-plans hus byggt 1973. Tidigare 2,5m3 olja/år. Delvis tilläggsisolerat. Ombyggt till golvvärme vid VP installationen.
maha6305
maha6305
« Svar #16 skrivet: 30 april 2007, 12:05:55 »
Plugga slangen och dra i tryckluft 4-5 Bar (inte mer än 6!)
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #17 skrivet: 01 maj 2007, 08:37:11 »
Japp!
Fick ändplugg samt en plugg med påfyllning och manometer att låna hem av han i butiken.
Han sa visserligen 3-4 bars tryck men ju högre ju mindre ömtålig skulle jag kunna tänka mig.
3 dagar kvar tillls grävning. Sen blir jag snart också en lycklig VP ägare :) (hoppas jag)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #18 skrivet: 01 maj 2007, 10:35:58 »
Någon som har erfarenhet av höjdskillnader ? jag skall plöja ner slanden i en långsmal åker och om jag går på det långa håller fram och tillbaka så får jag ca 0,5-1m höjdskillnad från nerer ändan till överändan vilket innebär att det skulle kunna ställa sid luftfickor, men jag kan inte bedömma omfattningen av det problemet. Jag förstår att det inte fungerar om man har 10m skillnad men ur mycket gör 1m ?
Dessutom klarar inte plogen större djup än 80-90cm är det ett problem ? jag kan lägga upp till 4-5 meter mellan slingorna i stället om det skulle vara bättre ?
Men om jag skall gå på tvären i åkern så måste jag vända så många ggr så det vill jag helst slippa.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #19 skrivet: 01 maj 2007, 10:53:11 »
Vart bor du någonstans utanför Båstad??? Bor själv i Östra karup...
Jag la min slang med 100 cc, det har funkat hur bra som helst...
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #20 skrivet: 01 maj 2007, 14:10:12 »
Bor i Grevie.
Ska lägga ca 90cm intervall samt 100cm djupt. Får plats med lite över 300m på gräsmattan.
Är det bara så att det faller ifrån huset så bör det inte vara några problem med höjdskilnaden.
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« Svar #21 skrivet: 02 maj 2007, 07:43:42 »
Kolla under "Allmänt forum / säljes"
Jag har ju en slangkarusell som kunde gå vidare i "Jordvärmesläkten"
Har du inga känningar på ett åkeri som kunde ta med den  om de passerar Skövde.
/A
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
